进迭社区双周报(20251022-1121)
问题类型
硬件相关
软件与系统
开发与工具链
文档与资料
其他
硬件相关
问题】问下musebook的用户,刷b站卡不?有视频硬件加速么?不卡的话我想入一台了
回答】B 站的 JS(包括弹幕引擎)还是比较重的
如果它默认随机加载到 AV1 的话应该会比较卡
硬解 H264 的话应该好一些
然后加载时间会比较久
问题】你好,问下Bianbu Linux bpi-f3-2 6.6.63 #2.2.6.3这个内核有处理 跨页的 VSSSEG 指令么?现在只要一跨页就SIGSEG
回答】元素对齐偏移量调整对就不会seg了 代码已经合进上游主干了 internal/chacha8rand: provide vector implementation for riscv64 · golang/go@6f04a92 · GitHub
提升差不多20%这样
问题】请问官方,m1的指纹识别键是怎么用的呀?
回答】扫描新指纹的时候每个角度需要按压三秒 第一次用指纹解锁可能会慢一点
问题】问下Musebook有人装OpenHarmony的么……开屏这个上滑解锁咋解锁啊……
回答】左手点着触摸板,右手来滑
问题】请问在k1板子上,想要使用imx415配置使用摄像头连接GMSL(如max9295+max9296),如何修改代码才能实现?
回答】可以参考k1-cam中的源码:package-src/k1x-cam/sensors/sensor/max96716_sensor.c,package-src/k1x-cam/sensors/module/max96712,具体的加解串模组需要自行调试。源码路径在:sensors/module/max96712,sensors/sensor/max96716_sensor.c
问题】MUSE PI PRO 上怎么调用AI核?怎么监控AI核占用率?
回答】K1是8核,其中4核支持AI,也就是扩展的IME指令。
运行到IME指令的时候,如果不是在4个支持的核心,OS会自动将进程切换过去。
搜IME能找到一些帖子,例如
K1 IME拓展 矩阵乘 程序执行错误 - K1 - 进迭RISC-V论坛
cpu的占用率的话就都是普通top工具这些吧。要是说AI部分的mac利用率,那得等等其他人解答下。
问题】orangepi rv2启动xv6时,开启分页硬件出现异常
回答】看看这个: VisionFive v1下移植xv6 - 昉·星光 2(CN) - RVspace Forum
问题】Hi folks!
I’ve just broke my MUSEbook keyboard with coffee…
Where can I get replacement?
Thanks!
回答】hi, the replacement and book are made in shenzhen,CHINA. I suggest your MUSEBook send back to us and we will check while things, and make a repair plan for you.
问题】Muse Pi Pro 修改GPIO设备树后变砖,卡在启动日志,求修复eMMC方法
回答】进uboot之后,用uboot的文件系统命令来恢复文件。
用SD卡启动,启动后挂载emmc来修复。
或者从固件单独烧录这一个分区。
只是想法没有实测过,供参考
问题】我原本是用bandu3.0系统,不知道什么原因,一段时间后,我的WiFi莫名其妙不可以使用了,无法查询可连接的WiFi列表,也无法连接任何网络,但是插上网线就可以正常联网了,后面我干脆重新刷机系统,但是还是跟之前一个样,WiFi无法使用
回答】是供电的问题
问题】Musebook stopped charging
回答】Charging is controlled by the EC. If the EC malfunctions, it may cause charging failures. You can try disconnecting and reconnecting the battery to force a reset of the EC, which might resolve the issue.
RE:It seems to be charging again after the battery was fully drained to the point where the device wasn’t even turning on. I assume this had the same effect as disconnecting the battery
问题】是否有不需要root权限就获取GPU核心占用率的方法,文档中的方法必须root授权
回答】可以使用 sudo 配置免密码以访问特定命令:
sudo visudo
在最后加上一行:
ALL ALL=(root) NOPASSWD: /bin/cat /sys/kernel/debug/pvr/status
问题】检测不到I2C设备,是因为没有使能对应的pin吗?
回答】你这个看起来像i2c没有打开
最新版本2.1.7的i2c是打开的,可以升级到那个版本;
如果要自行修改dtb,请确保i2c4打开
&i2c4 {
pinctrl-names = = “default”;
pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c4_0>;
软件与系统
问题】请问一下进迭时空的 K1 芯片,目前有支持 RTOS 吗?我想在 K1 上跑 RTOS,但在网上没找到相关的开发包。请问官方有提供 SDK 或者相关的技术文档吗?谢谢!
回答】我自己适配了个rt-thread版本的,但是还有一些问题
问题】安装docker-compose-plugin的时候出现:
软件报 docker-compose-plugin没有课安装候选。
查看了一下/etc/apt/sources.list.d中,只有一个文件是biandu.sources。
请问是否可以改为aliyun的镜像,这样会对biandu系统有什么潜在风险?
回答】如果需要使用docker compose,可参考如下命令安装,不需要docker-compose-plugin。
sudo apt install docker-compose-v2
docker compose version
另: 可以新增aliyun的apt条目,但请确保bianbu.sources原有内容存在(尤其是xx-porting,xx-customization,bianbu-vx.x-updates),否则一旦适配过得包被错误卸载,会导致系统异常,如无法启动。
问题】我发现PowerVR bxe-2-32 mc1嵌入式gpu的驱动程序存在bug,总是在解析spir-v时崩溃,导致无法进行图形计算
回答】建议先挂个 validation layer 查查
vulkan 为了性能很多边界检查是不要求驱动做的
问题】I’m trying to build rootfs according to the instructions on Ubuntu 24.04.3 LTS on x86 Arch, and when I try to chroot $TARGET_ROOTFS /bin/bash -c “DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -y --allow-downgrades install bianbu-minimal” I get the following error - E: Unable to locate package bianbu-minimal !?
I also tried to assemble it on Banana Pi BPI-F3, the same error.
回答】(1) Please ensure to use the basic root file system and .sources files of Bianbu 2.2 version, as maintenance has been discontinued in version 2.1
(2) If there are still errors, please provide a complete log of the development process
开发与工具链
问题】X60的AI计算加速指令如何用c++调用?
回答】内嵌asm
问题】请问有与交叉编译链对应的可在RISC-V设备使用的编译链吗?
回答】交叉编译工具链的GCC其实也没做多少改动的,但base的gcc upstream的commit可能略有不同。如果能提供上述的矩阵乘法/IME或者其他的例子,能体现差异的,我们可以复现看看怎么让bianbu gcc跟交叉编译gcc生成一样的代码。
文档与资料
问题】我们文档中心右下角有一个智能助理,可以问问它,使用过程中遇到任何问题,欢迎大家反馈,共同优化它~:
问题】请问目前有包含微架构信息的用户手册吗
回答】目前没有公布微架构信息
问题】x60介绍各个外设地址和控制逻辑的资料?
回答进迭时空开发者社区
其他
问题】这个群已经满人了么?
还有几个群可以进
回答
问题】tcm内存csr启用后cpu可以直接访问么
问题】Is there any documentation for the CSRs and maybe more about the X60 core itself?
问题】请问你们在K1上编译这些代码时(比如cnnxruntime),使用的是什么工具链?工具链有特定为spacemit k1 优化吗?
YouTube
Fedora 42 RISC-V Muse Pi Pro Spacemit K1
SpacemiT’s Sun Yanbang: Bet His Beard on the Future — RISC-V Is the “Ultimate Answer” for the AI Era
Unlocking 15% More Performance: A Case Study in LLVM Optimization for RISC-V - Mikhail R. Gadelha
三.新闻速递
Canonical 已成功在 Ubuntu 系统的 RISC-V 架构上运行 Flutter。
