【进迭时空双周报】-(20241216-1229)
一、版本发布
Bianbu desktop v1.0 停服
二、开发者相关
1.问题汇总
1.1 现场已解决问题
【问题1】请问musebox的原理图有提供吗?我想先了解一下板子上是否有引出3v3/5v电平的调试串口,和muse pi以及muse card都引出了的usb otg口,接口和引脚定义有吗?板子上完全没有丝印,板子上中间有一颗按键,那个是什么功能。
【答疑1】muse box 有一个 usb2.0 typeA 可以被配置为 host ,也可以被配置为 device。但由于是 typeA,没有 id 引脚实现 host 与 device 的 自动切换,有3.3V的调试串口,J25座子。板子有两个按键,其中靠近 emmc 的是烧录按键,另一个是复位按键。
进迭时空开发者社区
【问题2】这个是什么情况? 鸿蒙被下架了吗?
【答疑2】鸿蒙系统暂时下架,等后面适配
【问题3】有鸿蒙的同事在 鸿蒙 的 RISCV sig 里吗?请教一下,能在遍布里开发鸿蒙应用不
【答疑3】可以在线安装测试鸿蒙应用
【问题4】开源机器人项目大全】汇集了各种完全开源的机器人项目,包括软件、硬件和两者兼备的机器人,是机器人爱好者和开发者的宝贵资源库
A curated list of awesome robots that are fully open source.
地址: GitHub - stephane-caron/awesome-open-source-robots: A curated list of awesome robots that are fully open source
论坛可以有机器人板块吗?
【答疑4】会有的,我们正在开发ROS。
【问题5】话说有人从k1的nvme启动的时候遇到过这个问题嘛
【答疑5】nvme scan先看看
【问题6】请问下没法在线安装spacemit-ollama-toolkit,能否发个deb包到群里呢?之前有个过期了,下不了了
【答疑6】1.0.5的源里面没有,手动去2.x源里面下deb包,可以dpkg直接安装,进迭人员已发
【问题7】请问下这个gguf文件必须放到指定位置吗
【答疑7】可以进modelfile文件里面改gguf大模型的路径
【问题8】请问,在使用ollama时,apt install spacemit-ollama-toolkit时,提示无法定位软件包,这个地址有变化吗
【答疑8】还没发呢,内测(提供文件)
应该是你的固件版本低了,版本更新到2.0.4以上版本就可以用了
【问题9】请问升级到bianbu 1.0.15遇到这个错误是什么情况?
【答疑9】请参考Bianbu Desktop 1.0.x升级到2.0.x
【问题10】(Bianbu Desktop 1.0.x升级到2.0.x)按照这个文档改了 但是do-release-upgrade命令总是提示我有其他升级程序在运行,(其实并没有?)重启也不行
【答疑10】手动执行一次apt update,然后再do-release-upgrade
【问题11】不好意思,再打扰下您,您这边提供的qwen2.5系列int4版本,具体参数可以修改嘛?在哪里修改呢。比如,0.5b的最大输入长度,可以修改嘛?
【答疑11】和官方版本的用法几乎是一致的。可以在ollama run时,输入 /set parameter num_ctx 4096 。具体可以参考ollama/docs/faq.md at main · ollama/ollama · GitHub
【问题12】发贴:如何利用K1开发板的TCM缓存
帖子链接如何利用K1开发板的TCM缓存
【答疑12】可以看看 tcm: tcm lib and application demo
【问题13】P1电源芯片的MTP应该怎么配置?
【答疑13】MTP是用于存储客户方案配置信息的,会在出厂前完成烧录。
【问题14】 Execution providers for onnxruntime
【答疑14】Here is the URL of our modelzoo
2. 导入内部的问题
【问题1】我把2022-11代码的reset驱动rebase到主线的时候 probe不到请问有没有什么方法排查啊?
分支在这:https://github.com/per1cycle/u-boot/tree/b4/k1-reset
编译日志链接:PrivateBin
dm tree :PrivateBin
【问题2】大佬们有跑过spdk测试nvme盘吗?我用vfio uio都接管nvme失败
【问题3】您好,想请问下 bianbu 系统忘记了 root 密码有什么方法吗
【问题4】k1的uboot的dwc usb host驱动有验证过吗?我这边尝试usb start会crash,bl2.0.y
【问题5】升级到2.0,还能回退到1.0.15吗?
【问题6】回复《Bianbu Desktop 1.0.x升级到2.0.x》
当上述步骤都完成后,sudo apt-get update依然会报错GPG error,请问如何解决?
帖子链接Bianbu Desktop 1.0.x升级到2.0.x - #2,来自 CarolineYXZ
三、优秀案例分享
1.Youtube
Looking back at our SBCs from 2024, and guessing what 2025 will bring
RISC-V LLVM State of the Union
RISC-V: The Open Accelerator Platform for Modern Workloads (Marek Pikuła, Samsung)
2.其他
Building your own Yocto image for Banana Pi F3
Fedora-V Force Images
四、新闻速递
进迭时空完成数亿元人民币A+轮融资,香港Brizan III期基金领投
进迭时空参与国务院总理李强浙江调研活动
