【进迭时空双周报】-(20141201-1215)
一、版本发布
1. Bianbu Ocean(Bianbu Linux)
v2.0.4更新说明
发布日期:2024-12-11
主要更新
  • 修复 openssl speed -evp chacha20 非法指令的问题
  • 修复个别场景 rwsem/spinlock 等出错问题
  • u-boot 优化 PCIe 枚举时间
  • 优化内核启动速度
  • 优化 PCIe memory range 定义,提升 NVMe SSD 读写性能
  • 更新 GPU 驱动至 v24.2
  • 支持 GRUB
2.Bianbu Star(Bianbu desktop)
v2.0.4
发布日期:2024-12-11
主要更新
  • 修复 chromium 在线视频长时间老化网页崩溃的问题
  • 修复录屏颜色异常
  • 修复 remmina 连接闪退的问题
  • LLVM 升级至 18.1.8-11
  • Mesa 升级至 24.01
  • 优化启动时间
  • 优化桌面动画和搜索服务
  • 支持 vscodium (codium)
  • 支持 zed (spacemit-code-forge)
  • 支持 GRUB
  • 支持 Fcitx5 (默认输入法)
二、开发者相关
  1. 问题汇总
  2. 现场已解决问题
【问题1】请问这个问题怎么解决呢;
【答疑1】看一下/etc/apt/sources.list.d/bianbu.list 和 /etc/apt/sources.list, 把重复的条目去掉哈
【问题2】ssh开发板,提示remote side unexpected closed network connection。哪位大佬知道如何解决不。互ping能通. 我感觉可能也是客户端配置问题,用的mobaxterm。但是我用这个客户端能够ssh其他的板子。我在命令行ssh musepi都没有问题
【答疑2】删掉本地的known host试一试.关闭compression选项后就可以了,known host文件我没动。应该是sshd_config没有开启压缩传输相关的选项。
【问题3】OpenWebUI 为啥这个启动之后只有一个模型?
【答疑3】默认是自带一个RISCV加速后的模型,需要更多模型,可以在openwebui的设置界面添加ollama官方未加速模型,也可以填入OpenAI的API key;还可以参考这个https://forum.spacemit.com/t/topic/161自己制作加速后的模型。
【问题4】bianbu系统怎么更新2.0啊,命令行升级报错。变成这样了,报了个Repository information invalid的错误,还是升级不了。
【答疑4】试试执行图中右下角提示的命令 sudo dpkg --configure -a
看这里~ https://forum.spacemit.com/t/topic/197。
【问题5】请问下官方工程师,我看你们muse pi ai推理demo里面有个yolov6p5 nano的量化后onnx。请问下对应的量化配置文件json能否提供一下呢,以及量化前的onnx模型。
【答疑5】https://archive.spacemit.com/spacemit-ai/ModelZoo/detection.tar.gz模型和数据集。
【问题6】请问下这个objectdectiontask类的实现是封装在bianbu.so里面的吗?
【答疑6】目前是封装在libbianbuai.so里面,这个是对onnxruntime的一个封装,可以直接用于ai任务上,您也可以直接用基础应用onnxruntime直接来推理部署。
【问题7】llma刚才是抓到的BUG,稍微大点的问题。结尾都会这样,重复很多遍。这个 ISSUES 提到哪里,开源仓库有吗?PR也方便些。
【答疑7】llama.cpp我们本月稍晚会开源出来,现在向我们直接反馈就行,您这里用的是哪个模型啊-公众号公布的。
【问题8】官网的MUSE CARD和M1的文档能不能补充一下?
【答疑8】MUSE Card现有文档已发布,M1文档沿用K1文档。
【问题9】Dify的API成功启动,但是前段部分一直试图访问localhost:5001(本来应该是我设置好的API域名),而且在docker-compose.yaml中的web那一块中的CONSOLE_API_URL改成了自己的域名。Dify的API成功启动,但是前段部分一直试图访问localhost:5001(本来应该是我设置好的API域名),而且在docker-compose.yaml中的web那一块中的CONSOLE_API_URL改成了自己的域名。x86虚拟机那边是成功的(直接用的是dify仓库然后改一下API地址就好了),(就是得重新打包前端部分)。后端我用的是进迭时空提供的dify-api,前端容器是dify-web,尝试直接在上面编译dify但是失败,而且这个问题要升级到6.6版本的内核才能解决。我换到Bianbu Cloud上试试了,看看是不是系统原因,如果是的话近期更新下系统。我加上去怎么还是报错啊。在Bianbu Cloud上尝试过编译dify前端部分,还是提示next/swc二进制库缺失,不编译的话还是localhost:5001
【答疑9】dify前端部分用的是js,这部分编译与架构无关,建议先在x86改完再编,构建产物直接在risc-v上复用,以解决问题。
  1. 导入内部的问题,正在进行中
【问题1】请问下官方人员,spacemitc-ai-sdk的docker镜像有没有完整版,就是包含所有依赖,执行spine不需要联网安装依赖的镜像。因为我没有网络条件。
【问题2】 K1板卡前一秒还用的的好好的,换了个Usb的鼠标,就卡住不动了,只能断电重启,断电之后就再也起不来了,插拔电源,刚开始还亮红灯,几次之后连红灯也不亮了,打算重新烧写,但是找不到设备了,求助~
【问题3】musebook能接nvme盘测试spdk吗?
【问题4】titanflasher烧录系统失败,刷好了。但是开机后又一直黑屏,不是无信号。是有信号,但屏幕黑的什么都没有
【问题5】请问有最新的软件仓库吗?我apt update总出现错误,Firefox也安装不了。这个仓库是可以用的吗?
三、优秀案例分享
1.Youtube
Banana Pi BPI-F3 Risc-V SBC Video play with QT vs Raspberry Pi
2.其他
K1 AI CPU Deployment of Large Models Based on llama.cpp and Ollama
Testing RISC-V Vector instructions on the BPI-F3
四、新闻速递
【IC风云榜候选企业149】进迭时空:布局高性能RISC-V AI CPU 助力新应用发展
这些问题交流原贴是在哪里啊?dify 这个我是直接替换了 localhost 感觉不太优雅,希望能交流下
dify可以来这里看看
