K3 系列硬件使用指南(K3 CoM260 Kit套装)
K3-CoM260参考方案框图【开发中】
3.1. 参考方案框图
K3-CoM260系统采用K3芯片,P1 PMIC+外挂DCDC的供电方案;DRAM采用2x LPDDR5、UFS2.2;外设接口包括7 lanes PCIe3.0 、 3 套 USB3.0、1 套 GMAC、TF Card等外设接口,集成了一个稳定的可量产化的方案。参考方案框图如下:
3.2. 功能概述
K3-CoM260_KIT包含的功能如下:
  1. Type-C:1路USB3.0 Type-C UFP接口,系统固件升级通道
  2. DP:1路DP1.2 Type-A 接口,最大可支持3840x2160 @60fps输出
  3. MIPI DSI:1个30Pin FPC 连接器,1路2 Lane MIPI DSI信号支持LCD屏,一路I2C信号支持CTP屏
  4. MIPI CSI:2个22Pin FPC 连接器,2路4 Lane MIPI CSI信号可同时支持2个摄像头
  5. 40Pin 双排插针:兼容树莓派标准40Pin 双排插针,支持I2C、UART、SPI、I2S和GPIO调试
  6. SD-Crad:支持高速TF卡
  7. PCIe Wi-Fi:1个M.2 E-KEY连接器,模组型号为RTL8852BE,外置SMA天线,支持无线上网功能
  8. Ethernet:1路RJ45连接器,自适应10/100/1000M以太网
  9. PCIe 3.0:2个M.2 M-KEY连接器,可接入2280、2230 SSD
  10. USB3.0 Type-A:2个USB3.0 Type-A Dual连接器,用于扩展USB设备
  11. 12 Pin 按钮排针:用于连接 LED、UART Debug、ACOK、开机关机、复位按钮
  12. FAN:1个4Pin 风扇连接器,连接4线可调速风扇
  13. CAN:1个4Pin 排针,集成CAN 收发器,连接CAN设备
  14. RTC:1个2Pin 线对板连接器,支持1.85V~5V电压输入
3.3. 功能接口
功能 是否可用
2x LPDDR5(4GB/16GB/32GB) 是
UFS(128GB) 是
SPI FLASH 是
DC Jack 是
DP 1.2 OUT 是
MIPI DSI 是
MIPI CSI 是
SD-Crad 是
Wi-Fi&BT 是
Gbe 是
2x M.2 M-KEY 是
2x USB 3.0 Type-A Dual 是
40 Pin 是
12 Pin 是
FAN 是
CAN Default NC
RTC Default NC
硬件介绍
  1. 实物图
2. ## 电源框图
  1. Boot Download Sel&JTAG Sel
  1. I2C地址
K3-CoM260预留丰富的外围接口,用户调试I2C外设会涉及到I2C通道复用情况,下图为K3-CoM260_KIT开发套件对应的I2C地址和上拉电源,避免地址冲突和电平不匹配。
模块简述
  1. 电源输入
K3-CoM260_KIT开发套件仅提供一种电源输入方式:DCIN输入,需使用支持12V-6A的电源适配器。
  1. 存储器
K3-CoM260模组上集成了4种存储器。
  1. UFS2.2:模组上存储类型为UFS,默认使用的容量为128GB
  2. SPI Flash:板载SPI Flash
  3. DDR:模组DDR使用2pcs 4GB/8GB/16GB LPDDR5
  4. EEPROM:模组支持EEPROM存储板卡信息
  5. 按键输入
K3-CoM260_KIT开发套件提供多功能按键输入,包括:电源按键,复位按键,下载按键。
Pin 信号名称 Function
1 PC_LED- LED负极
2 PC_LED+ LED正极
3 UART0_RXD DEBUG UART RX
4 UART0_TXD DEBUG UART TX
5 BMCU_ACOK 设置为按键开机
6 AUTO_ON_DIS 与BMCU_ACOK短接设置为按键开机
7 GND 电源地
8 PMIC_RST_OUTn 复位
9 GND 电源地
10 FORCE_RECOVERY Download
11 GND 电源地
12 SLEEP/WAKE 开机/关机
  1. MIPI CSI 高速连接器
K3-CoM260不固定支持某一摄像头模组,高速连接器包含两组4lane信号,可根据模组上电阻搭配选择不同的链路组合,“4+4”或“2+2+4”。
22pin高速连接器接口线序如下:
Pin 信号名称
1 VDD_3V3_SYS
2 I2C_SDA
3 I2C_SCL
4 GND
5 CLK_CAMCK
6 CAM_PWDN
7 GND
8 MIPI_CSI0_DP3
9 MIPI_CSI0_DN3
10 GND
11 MIPI_CSI0_DP2
12 MIPI_CSI0_DN2
13 GND
14 MIPI_CSI0_CLKP
15 MIPI_CSI0_CLKN
16 GND
17 MIPI_CSI0_DP1
18 MIPI_CSI0_DN1
19 GND
20 MIPI_CSI0_DP0
21 MIPI_CSI0_DN0
22 GND
  1. MIPI DSI 屏连接器
K3-CoM260支持树莓派4.3寸电容触摸显示屏
屏接口线序如下:
Pin 信号名称 信号名称 Pin
1 GND GND 2
3 MIPI_DSI1_LANE1_DN MIPI_DSI1_LANE1_DN 4
5 MIPI_DSI1_LANE1_DP MIPI_DSI1_LANE1_DP 6
7 GND GND 8
9 MIPI_DSI1_CLK_N MIPI_DSI1_CLK_N 10
11 MIPI_DSI1_CLK_P MIPI_DSI1_CLK_P 12
13 GND GND 14
15 MIPI_DSI1_LANE0_DN MIPI_DSI1_LANE0_DN 16
17 MIPI_DSI1_LANE0_DP MIPI_DSI1_LANE0_DP 18
19 GND GND 20
21 I2C3_SCL I2C3_SCL 22
23 I2C3_SDA I2C3_SDA 24
25 GND GND 26
27 LCD_VCC33 LCD_VCC33 28
29 LCD_VCC33 LCD_VCC33 30
  1. Tyep-C连接器
K3-CoM260_KIT Type-C连接器,支持OTG模式,不支持供电
  1. DP输出接口
K3-CoM260_KIT 支持1路DP Type-A输出接口,支持DP1.2,最大可支持3840*2160p@60fps视频输出
  1. USB接口
K3-CoM260_KIT 支持4路USB3.0 Type-A接口,方便开发者接入USB设备
  1. RJ45接口
K3-CoM260_KIT支持1个RJ45千兆网接口
  1. Wi-Fi/BT模组
K3-CoM260_KIT支持接入 M.2 2230 E-Key模组,支持无线上网和蓝牙功能
  1. 40Pin接口
K3-CoM260_KIT支持40pin双排插针,线序如下:
注:可自行配置IO Function
Pin 信号名称 信号名称 Pin
1 VDD_3V3_SYS VDD_5V_GPIO 2
3 I2C3_SDA VDD_5V_GPIO 4
5 I2C3_SCL GND 6
7 GPIO09 UART1_TXD_LS 8
9 GND UART1_RXD_LS 10
11 UART1_RTS_LS I2S0_SCLK_LS 12
13 R-SPI0_SCK_LS GND 14
15 GPIO12_LS R-SPI0_CS1_LS 16
17 VDD_3V3_SYS R-SPI0_CS_LS 18
19 SPI0_MOSI_LS GND 20
21 SPI0_MISO_LS R-SPI0_MISO_LS 22
23 SPI0_SCK_LS SPI0_CS0_LS 24
25 GND SPI0_CS1_LS 26
27 I2C0_SDA I2C0_SCL 28
29 GPIO01_LS GND 30
31 GPIO11_LS GPIO07_LS 32
33 GPIO13_LS GND 34
35 I2S0_LRCK_LS UART1_CTS_LS 36
37 R-SPI0_MOSI_LS I2S0_SDIN_LS 38
39 GND I2S0_SDOUT_LS 40
  1. TF-Crad 接口
K3-CoM260支持TF卡,方便开发者接入TF卡设备。同时支持debug扩展卡,用于JTAG调试
  1. M.2 M-Key接口
K3-CoM260_KIT支持2x M.2 M-Key接口,分别支持2280(图中较长SSD)与2230(图中较短SSD)规格的NVME SSD,方便开发者接入SSD以及其他M.2 M-Key设备。
  1. CAN FD接口
K3-CoM260_KIT板上集成了CAN 收发器,可以直连CAN设备。
初次设置
使用前准备
电源适配器:
K3-CoM260采用DCIN供电,您可以使用任何提供正确电源模式的通过相关质量认证的
DC JACK电源适配器,建议电源适配器最大功率不低35W
鼠标&键盘:
您可以使用K3-CoM260_KIT上的任一USB-A端口连接有线键盘/鼠标或JSB接收器,以及通过蓝牙的方式连接键鼠。
显示器:
K3-CoM260需要通过外置显示器将画面显示出来。K3-CoM260支持DP和MIPI DSI视频接口,因此您可以连接或同时连接带有DP或者MIPI DSI视频接口的显示器。
请注意,若要通过MIPI DSI视频接口输出画面,请在开机前就将MIPI DSI视频线连接好显示器和K3-CoM260,K3-CoM260的MIPI DSI视频接口不支持热插拔。
网络连接:
K3-CoM260支持有线RJ45网口,您可以通过RJ45网口直接与网线连接。
K3-CoM260支持无线WiFi和蓝牙的连接,如需增强信号,可以安装天线。
开始启动
提前连接您所需要的外设,并接上电源:
将设备通过视频连接线连接到显示器,同时连接上键盘和鼠标。
最后连接上电源线,并通电即可开机。(首次通电即开机,若软件关机后,需短按电源按钮即可开机)。
K3-CoM260_KIT运行后,红色的电源指示灯会亮起;K3-CoM260运行后,散热器风扇会转动。
串口调试
接口连接:
上位机经USB转TTL设备与K3-CoM260载板12Pin接口的TX、RX、GND正常连接。接口信号如图:
电源适配器的内外径规格是多少
K3 CoM260 采用 DCIN 供电。建议使用符合相关质量认证、输出规格正确的 DC JACK 电源适配器,规格为19V/2.37A或12V/5A。
