我的理解是否正确:RVA23 与 RVA22 不兼容,因此 Ubuntu 25.10 和 26.04 等面向 RISCV64 的操作系统只支持 RVA23 配置文件?这是否意味着 Bianbu 2.2.1 及更早版本等支持 RVA22 配置文件的操作系统不应再接收软件的最新版本更新?
我们将继续提升 K1 产品的竞争力。目前计划为基于 Ubuntu 24.04 的 Bianbu 系统提供长期维护。当客户遇到问题、上游发布更新或引入新功能时,我们将发布系统更新。
感谢你的回复。但是……你基本上只回答了我的第二个问题,却没有回答第一个!!!
RVA22 和 RVA23 配置规范兼容吗?是还是不是?你的回答将决定 Bianbu 2.2.1 是否也会支持 RVA23 配置规范,还是只支持 RVA22,以及 K3 开发板是否需要更新操作系统版本。还是说,Bianbu 2.2.1 将兼容所有 K1、M1 和 K3 开发板?
符合 RVA22 规范的代码可以在支持 RVA23 的 K3 平台上运行;但面向 RVA23 构建的 Ubuntu 26.04 无法在仅支持 RVA22 的 K1 平台上运行。
如果没有大量客户需求,K3 将仅支持 Ubuntu 26.04 及更高版本,而 K1 将基于 Ubuntu 24.04 进行长期维护。
是的,我已经了解到按照 RVA22 编写的代码也能在 RVA23 上运行。这真的很棒。需要重写的代码越少越好!这会让将来迁移到 K3 和 RVA23 更容易。
这正是我想弄清楚的。非常感谢!!!
