社区导入内部问题解答汇总【截至20250606】
【问题】运行spec2017下的628.pop2_s时,概率导致机器死机,主板红灯常亮中
【回答】跑speed case的时候容易出现栈溢出,或者系统内存不足导致卡死的情况。应对栈溢出可以加上ulimit -s unlimited;应对系统内存不足,需要把系统内存增大至16GB以上。
【问题】There is NO dtb of SpacemiT in Debian riscv64 ISO.
【回答】Thank you for your love for the Bianbu system. Since we haven’t upstreamed the code to Debian’s repositories at this time, there is no Spacemit-related code available yet. We will push for this in the future.
Thank you
【问题】Have you been particularly happy on Bianbu OS on SpaceMIT K1/Ky X1 with any particular WIFI module for your Access Point?
Note: I am aware that SDIO based WIFI adapters exist.
【回答】The WiFi with PCIe interface does not support Access Point mode.
【问题】Bianbu OS (for SpaceMIT K1): What is the most recent kernel version supported?
【回答】yes,it’s 6.6.63
【问题】musebook怎么升级为bianbu2.2系统,用哪个指令啊
【回答】不能直接升级,必须烧录新的系统:
【问题】有muse pi安装Ubuntu的教程吗?
【回答】目前暂不支持烧录ubuntu的镜像
【问题】大家有没有编译出能在k1上明显能利用到向量扩展进行性能优化的opencv or openblas的教程嘛,包括源码以及编译工具链的选择https://zhuanlan.zhihu.com/p/18825495043按这个教程报错
【回答】适配k1的opencv直接去github,已经开源了:GitHub - opencv/opencv: Open Source Computer Vision Library
【问题】请问全局搜索Ctrl+Shift+F和Search files by name功能基本搜索不到东西的,只能搜索到已经打开的文件??
【回答】这个搜索是以你打开的工程为单位搜索的,整个工程搜索苹果电脑是command(Ctrl) + shift + F,文件搜索是 command(Ctrl) +P
【问题】Cloud新增支持了在线WebIDE,直接和远程RISC-V板子连接的。有vncviewer的配置教程吗
【回答】WebIDE之间打开就能用,和vncviewer无关,BianbuCloud不支持vnc端口透传
【问题】K1支持openBMC吗
【回答】K1目前暂无对外支持openBMC,但确实有在做一些预研工作,openBMC采用的还是github开源的资料,从底层硬件驱动,到BMC的源码编译,工作量还是比较大的,欢迎一起讨论
【问题】请教大家,M1芯片的AI算力,换算成NPU约等于多少T?int8
【回答】2.0TOPS INT8
【问题】现在muse card有能跑的openharmony镜像么?archive里的都kernel panic了
【回答】Index of /image/k1/version/openharmony5.0 最新固件可以在这里下载,需要用好一些的sd卡
【问题】请问bianbu提供了对menvcfg读写的接口吗 我在bianbu.spacemit.com中没有看到相关的文档
我用规整的访存模式测出来访问vle L1 miss, L2 hit的版本相比于一条L1 hit的vle指令多了11个周期左右,这个11个cycle应该是普通L2 hit的延迟吧。就说说这里其实没有激活硬件的prefetch
我是在这样一个kernel外面加的vle
可能是因为中间的flw干扰了prefetch?
【回答】1、为了安全考虑,用户态不能提供menvcfg读写接口。如果需要读写,必须要通过修改opensbi代码才可以。2、这11个cycle应该是数据从L2到L1的时间
【问题】请问X60 上的这个perf 出的L2_load_access,L2_access各自是什么含义,为什么access比Load_access还要少?
这个perf的结果是处理过的,用原先的次数除以我的loop次数得到的另外请问X60的prefetch指令是不是只能decode,没有真正去prefetch我的测试代码是loop里面依次是:一条vle,一条prefetch下一个loop中要被vle的数据,16条vfmacc,中间穿插了8个flw指令(l1 hit)其中vle每次都是l1 miss l2hit。 理论上说当前loop中的prefetch跟下一个loop中的vle差了16个cycle我构建的workload的特点:数据都在l2cache里,但整个loop又不会引起l1 hit。我想要的prefetch行为是从ddr/l2中pref etch到l1中。但是没有发生。
【回答】
l2_access代表上图184
l2_load_access代表上图186
【问题】大家好,请问一下,k1人有跑过spec2017吗,谢谢
【回答】K1 可以运行spec2017。注意,我们发现K1 8GB内存容量运行运行spec 2017 speed模式可能因内存不足概率性卡死,稳定运行需要升级到16GB内存(M1)
【问题】K1 / M1 对比文档有吗?M1相对K1有哪些提升?还是希望官方出个文档说明一下
【回答】已经提供到社区论坛进迭时空 M1 与 K1的区别
【问题】X100的PCIE总线哪个版本,有多少条
【回答】x100是核,不是soc;目前我们搭载x100的k2 是5个控制器,支持pcie 3.0,最大8 lane
【问题】bianbu2.1升级报错
【回答】刷机一定可以解决:可以用2.1.1的固件,长期维护的。
https://archive.spacemit.com/image/k1/version/bianbu/v2.1.1/bianbu-24.04-desktop-k1-v2.1.1-release-20250305144026.zip
后续升级2.1.x只需要apt update,apt upgrade命令,只有升3.x时才会再走完整升级流程。
【问题】这个贴没写 sd emmc ssd 应该各自下载哪一个,需要回去翻以前的下载,Bianbu支持双系统启动的镜像上线,欢迎体验测评!
【回答】已更新帖子的说明
【问题】刷机工具烧zip格式开不了机
【回答】刷机能成功,但是无法开机,是刷机包问题,非刷机工具问题
【问题】请问下按照 内核编译 | Bianbu | 进迭时空开发者社区 编译rt内核的时候出现的这个报错有人遇到过吗,测试了下如果使用默认k1_rt_defconfig进行编译可以成功得到deb包,如果去掉cpu freq cpu idle相关功能,就会报错
【回答】SDHCI模块跟休眠唤醒模块中依赖到了cpu调频跟cpuidle提供的接口
【问题】请问一下,K1里面调用ffmpeg进行x264编码,能支持GPU么
【回答】ffmpeg不支持进迭的GPU
【问题】K1上的单核sgemm有大佬优化过吗,理论峰值是25.6GFlops,但我怎么优化只能到10.5GFlops左右,有没有更高效的实现请教一下
【回答】主要有两个原因:
vle的流水线和vfmacc的流水线存在冲突(降到20GFlops左右)
L1 cache的行为有点怪异,大于4K的数据,就有问题(降到12GFLOPS左右)
【问题】进迭有能插pcie x16的服务器出售吗
【回答】有。V100 需要在年底或者26年Q1
【问题】OpenWebUI sudo apt install openwebui 在v2.0.4中找不到
【回答】openwebui需要在2.1以上的系统版本才有。
【问题】Bianbu Desktop 1.0.x升级到2.0.x,当上述步骤都完成后,sudo apt-get update依然会报错GPG error,请问如何解决?
【回答】按照步骤完成签名的更新,warning error依然会显示,但是不影响apt-get install
【问题】另外我使用MilkV Jupiter板子,不知为何CPU风扇不转,在其他板子上能转,是kernel没pwm fun驱动了么,dmesg看不到pwm信息,biandu 2.1
【回答】最新发布的bianbu2.2镜像上,风扇功能正常,在40度以上时会开启风扇
【问题】文档站里面muse card的brief描述的扩展存储m2单槽最高支持1T,我这里试过了两条2T,是支持的
【回答】文档中描述错误,现已改正
【问题】MUSE-PI-PRO如何登录远程桌面?
【回答】 Windows远程登陆muse pi pro - MUSE - 进迭RISC-V论坛 具体可以查看这个帖子
