【进迭时空双周报】-(20250520-0603)
问题类型 链接
软件与生态支持 软件与生态支持
系统配置 系统配置
硬件与驱动开发 硬件与驱动开发
AI模型部署 AI模型部署
编译相关 编译相关
指令集与编程语言 指令集与编程语言
软件与生态支持
【问题】永中官网有office的k1版本吗
【回答】永中office正在适配k1
系统配置
【问题】请问各位老师,bianbu-linux的防火墙架构是nftables吗?它的前端管理工具是什么?
【回答】是nftables,前端管理是ufw
【问题】请问怎么在Muse card烧录Fedora的镜像呀(小白探头
我目前用TF卡刷入了Fedora镜像(Index of /pub/dist-repos/dl/SpacemiT/MUSE_N1/images/latest)
链接串口后显示报错:ERROR: can’t get kernel image!
是不是我遗漏了什么关键步骤呀,我翻找Muse card的用户指南,但这里只有刷入固件的教程,而且还是Bianbu OS的固件https://developer.spacemit.com/documentation?token=MXwZwDI8niYhxYkvzRtcgatcnYd
【回答】muse_n1这个板型不对,可以试试k1_m1这个目录的镜像
【问题】我刚刚在TF卡里重新烧录了k1_m1这个板型的镜像,重新启动后串口输出还是显示ERROR: can’t get kernel image!
请问老师镜像是烧录到TF卡么,还是其他地方呢
【回答】他们的镜像没有支持muse card,你这里的报错应该是没找到正确的dtb文件导致内核没加载到,muse pi是支持的我用titan工具写号成k1-x_MUSE-Pi,muse card可以起来,基本上可以确认是镜像的uboot没支持muse card,但是这个做法存在驱动的问题
【问题】使用bianbu2.1.2版本,sudo apt update,然后用的bianbu系统里的升级工具,下载了一个22M的升级包,系统提示重启电脑,结果就显示了一下开机界面,然后黑屏了
【回答】要重新刷机,自己做下升级卡,社区上工具使用说明有这块文档
【问题】bianbu系统里能装arduino ide吗?
【回答】直接源里装:https://www.openkylin.top/downloads/download-smp.php?id=88
【问题】MUSE PI PRO怎么调试串口,需要接什么?
【回答】上位机经 USB 转 TTL 设备与 MUSE Pi Pro 主板接口的 TX、RX、GND 正常连接。参考这个文档:进迭时空开发者社区
【问题】emmc掉码了进入了uefi的shell怎么办
【回答】重启一下,然后键盘按住f2进入uefi,选启动介质为emmc,选择boot manager。continue就是继续启动,reset是重新启动
【问题】I download an image from this site: Fedora-V Force Images
I choose the one with XFCE. Where is the user/password?
【回答】username:root
password:riscv
硬件与驱动开发
【问题】vulkan驱动是完整的吗?
【回答】24.0.1能跑zink
【问题】Xwayland 你们那边可能要 pick 下 https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/merge_requests/1750
【回答】ok
【问题】给硬件工程师个建议,出个可以插pcie显卡的
【回答】【淘宝】退货运费险 https://e.tb.cn/h.6wiSZygxivDsxbQ?tk=YiUwVmlUAbw CZ009 「Milk-V Jupiter 进迭时空Spacemit K1/M1 开发板MiniITX」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
【问题】能否在构建 IMG 闭源驱动的时候,加入 SUPPORT_XWAYLAND=1 配置选项,这样编译出来的 libVK_IMG 除了可以支持 Wayland 之外,也可以支持 X (传统 Xorg 和 Xwayland 应该都可以)
【回答】加入 SUPPORT_XWAYLAND=1 配置选项的 img-gpu-powervr deb 包将在下一个新版本提供
AI模型部署
【问题】使用现有的针对K1的Ollama在可以部署Qwen3但是在运行的时候报Ollama版本太低需要更新的问题,但是这应该针对的是risicv版本的Ollama, 请问大家有没有更新版本的spacemit-ollama-toolkit呢?
【回答】两个解决方法:
1,系统升级到最新,sudo apt update; sudo apt install spacemit-ollama-toolkit
2,下载最新版的ollama:https://archive.spacemit.com/spacemit-ai/ollama/spacemit-ollama.riscv64.0.6.8%2Bspacemit.tar.gz
【问题】K1是否支持yolov8 和yolov10 的推理部署
【回答】支持的。
未加速跑CPUExecutionProvider。
如果要加速版本的(就是跑到SpaceMITExecutionProvider上的),可以在这里找模型Index of /spacemit-ai/BRDK/Model_Zoo/CV
如果要加速其他模型需要自己用工具量化一下进迭时空开发者社区
编译相关
【问题】加参数编译后可以直接使用zink运行glmark2-wayland了,但运行glmark2还有一点问题,在xwayland上,加的什么参数?
【回答】SUPPORT_XWAYLAND=1,加了zink重编mesa。不过加上这个之后vulkaninfo出来VK_KHR_xcb_surface还是false
【问题】x60的hardware event如何添加?是需要重新编译吗?只需要编译perf吗?还是说OS kernel也要?
【回答】是的,要编译perf。然后就可以用这些名字。dts里只需要有一个简单的适配给opensbi,并不用列出所有这些事件。参考Perf 使用注意事项 | Bianbu | 进迭时空开发者社区
【问题】重编mesa,ddk,怎么启用zink,mesa版本是什么?是你们发布到 gitee 上的 24.0.1 吗
【回答】MESA_DRIVER_OVERRIDE=zink,对单个进程,不能跑glmark2-es2,是gitee上的版本
指令集与编程语言
【问题】初学riscv,有没有适合初学者的入门书籍推荐一下
【回答】【京东】多快好省,购物上京东 「【新华书店正版】 RISC-V CPU芯片设计:香山源代码剖析 毛德操 微电子学、集成电路(IC)」
点击链接直接打开
【问题】eu_vfpu_full是什么意思
【回答】vfpu full:(VFPU)vector and floating point unit,浮点指令相关的执行单元的队列被占满。
【问题】发现bianbu-linux有个bug:
用root用户去创建1个普通用户user1,输入如下命令:
useradd -d /home/user1 user1
执行后未报错,但是目录并没有创建。
【回答】useradd user1
只能创建用户名,不能同时创建用户的家目录。
useradd -m user1
既能创建用户名,又能创建用户的家目录
useradd -m -d /home/test user1
既能创建用户名,又能创建指定的家目录
【问题】为啥大部分Go runtime优化测出来没这么高,
比如 https://go-review.googlesource.com/c/go/+/646736/11
测出来是60%左右
【问题】musebook怎么升级为bianbu2.2系统,用哪个指令啊
【问题】运行spec2017下的628.pop2_s时,概率导致机器死机,主板红灯常亮中
【问题】Looking at the latest Bianbu OS image in the official download URL Index of /image/k1/version/bianbu , currently the latest version is 2.2rc2, and if I see correctly the kernel version is 6.6.63. Can someone double-confirm this?
And, which is the newest kernel version you can install via the “apt” package repository
I ask because the particular Realtek PCI WIFI module I want to use
【问题】Have you been particularly happy on Bianbu OS on SpaceMIT K1/Ky X1 with any particular WIFI module for your Access Point?
Note: I am aware that SDIO based WIFI adapters exist.
【问题】怎么用电脑远程控制muse-pi-pro
【问题】There is NO dtb of SpacemiT in Debian riscv64 ISO.
YouTube
RISC-V Space | What is RISC-V Space?And what is SpacemiT? - YouTube
নতুন কম্পিউটার হোক আরও নতুন! রিস্ক-ফাইভ রিভিউ ২ | বাংলায় মুক্ত সফটওয়্যার - YouTube
三.新闻速递
RISC-V 开发板 MUSE Pi Pro 搭建 Spacengine AI模型部署环境 - 机器人开发 - 电子工程世界-论坛
关税取消后,国产的这款RISC-V开发板能否称霸市场?进迭时空Muse Pi Pro开发板-电子发烧友网
进迭时空申请分层式eSPI控制器及其实现方法专利,很大程度上简化了设计_显示_金融界_时钟
进迭时空第三代高性能核X200研发进展-CSDN博客
