产品相关
【问题】M1芯片跟K1有啥差别?架构一样,频率高点?
【回答】K1系列处理器是进迭时空面向公开市场销售和推广的主打型号;M1是进迭时空为MUSE系列生态产品赋能的高性能版本,加速RISC-V生态应用发展和落地。架构一样,频率高点
【问题】请问m1还能继续超频到1.8ghz以上吗?
【回答】 不保证超频至1.8GHz以上的使用效果echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/boostecho userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governorecho 1800000 > scaling_setspeed
【问题】K1可以使用vfmadot指令吗?
【回答】K1是IME第一代,发在github上的spec描述是从第二代开始完整的,第一代中,有vmadot的8bit ss,us,su,uu,及显式指定n的vmadot1,vmadot2,vmadot3
【问题】K1实现的IME扩展指令规范
【回答】可以在这里Release The first version of SpacemiT IME extension spec. · space-mit/riscv-ime-extension-spec · GitHub 下载PDF,在第19页查看
【问题】Upstreaming DeviceTree and Kernel Patches
【回答】Glad to see the upstreaming is picking up pace. The lack of code upstream right now is one of the main pain-points with he K1-based SBCs. Well along with the proprietary PVR GPU driver and lack of support for it in opensource Mesa drivers. Hope to see this also some day. One can just hope some integrated AMD Radeon graphics would be part of the SpacemiT CPUs in the future instead of the not so nice Imagination/PowerVR.
【问题】musebook 可以安装Windows系统吗?
【回答】不支持
【问题】产品自带的系统是1.0的吗?
【回答】是Uefi的1.2
【问题】只能通过typeC烧录升级么?不可以usb引导安装新系统么
【回答】可以的,我们有uefi,可以通过USB引导系统
技术相关
【问题】usb 1-1: device not accepting address 13, error -110 是啥原因啊
【回答】 可能是usb带宽不足,不能满插
【问题】Cloud终端能连上吗,一直显示连接中。IDE能用,但终端一直处于连接中
【回答】噢,你发现了cloud的一个bug,你进(进迭时空用户认证中心)退出登录然后重新登录一下就可以。
【问题】MUSE-PI-PRO如何登录远程桌面?
【回答】xrdp是用来让非Windows系统通过rdp协议被远程调用,你要是想用musepipro来远程操控Windows,你只需要在musepipro上使用remmina远程桌面客户端,来输入你的Windows信息来调用就好了。
【问题】如何更改操作系统的页表大小
【回答】首先要确认硬件支持64k 页表。 遇到过很多错误都忙了半天发现是硬件问题。
软件与生态支持
【问题】请问官方,biandu的软件库中有囯产数据库吗?
【回答】 openGauss 可以试试。 openGauss RISC-V SIG 还挺活跃
【问题】请问IME指令加速版本的Ollama是开源的吗
【回答】暂时没有开源,但是近期会开源,这个时间可能是几个月内
【问题】请问biandu的软件库中有囯产web服务器程序吗?刚才在bianbu终端输入:sudo apt search openGauss,查无此人
【回答】 那估计需要自己源代码编译了
使用与配置
【问题】musebook的键盘型号选哪个啊,键盘布局所属国家选哪个,Chinese还是US
【回答】键盘型号默认的这个105,布局一路next/保留即可(系统升级 | Bianbu | 进迭时空开发者社区 )
【问题】烧写最新的Img到TF卡中,启动无法进入图形桌面,只有提示光标
【回答】以*.img.zip结尾,用balenaEtcher写入sdcard,或者解压后用dd命令写入sdcard;以.zip结尾,用Titan Flasher刷机,或者解压后用fastbook刷机
性能相关
【问题】一个k1可以带多大qwen3?
【回答】16G的K1可以强玩30BA3的QwenMOE,可能有个1-2个token,看看后面能不能有个分布式的玩法
【问题】prima成功分布式推理,双机推理速度比单机快8倍。为啥会快这么多?
【回答】单台机器会遇到内存,访存,硬盘io读写等内存瓶颈,prima能合理利用多台设备的性能,提升访存等利用率,以提高接近4倍的性能。张量并行除去mpi通信延迟,能合理利用两台设备cpu性能,以提高约2倍的性能。总的推理时间可以达到8倍。
【问题】Cloud新增支持了在线WebIDE,直接和远程RISC-V板子连接的。有vncviewer的配置教程吗
【问题】帖子【rscv vscodium(vscode)远程开发环境搭建】下提问:请问全局搜索Ctrl+Shift+F和Search files by name功能基本搜索不到东西的,只能搜索到已经打开的文件??
1.Bilibili
大象机器人×进迭时空联合发布全球首款RISC-V全栈开源小六轴机械臂_哔哩哔哩_bilibili
2.YouTube
8核 RISC-V ITX PC 主板 | Milkv Jupiter | 不完美,但未来可期
