一、版本发布
1.Bianbu Ocean(Bianbu Linux)
v2.2更新说明
即将发布
2.Bianbu Star(Bianbu desktop)
v2.2更新说明
即将发布
二、开发者相关
二、开发者相关
【问题1】请问m1还能继续超频到1.8ghz以上吗?
【答疑1】不保证超频至1.8GHz以上的使用效果
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost
echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
echo 1800000 > scaling_setspeed
【问题2】请问进迭现在有实现在自己的cpu上设计新的自己的cpu嘛?
【答疑2】暂没有计划
【问题3】请问有MUSE BOX系统安装的文档吗
【答疑3】已私聊
【问题4】muse book的usb otg不太正常有人遇见过吗?gadget时候一步配置udc的时候会报错。而且直接查看udc的信息,会看到没有开启otg模式
【答疑4】musebook的udc默认被bianbu系统自带的adb占用了需要手动关掉系统自带的adb。另外不支持自动识别otg,只支持手动切换角色: echo device > /sys/class/usb_role/mv-otg-role-switch/role
【问题5】想请教一下,k1的n308小核读取mtime (0xE001_0000) 的时候会发生Load access fault,此时mdcause的值为2 (Bus error caused by core memory read),这是什么情况呀?
【答疑5】bus err一般理解就是总线非法地址访问,a) 可能地址就不对 b) 可能地址正常,但是由于某些原因,硬件没初始化好,clk没开,enable hw没使能之类
【问题6】手册上地址写错,timer的地址应该是0xe0030000
【答疑6】已修正
【问题7】bianbu2.0的gcc14好像是公版的?
【答疑7】是的
【问题8】不支持指定spacemit-x60?
【答疑8】-target-help看看
【问题9】请问BianbuCloud支持远程SSH连接吗
【答疑9】抱歉,暂不支持
【问题10】Pinout for development port is confusing.
【答疑10】sorry , this images is wrong about I2C bus. we will update this images, and “I2C2” was used by GPIO84,GPIO85 on motherboard, if other GPIO use I2C2, the EEPROM, AUDIO will loss signal.
So I2C ports will be remove on the development port
【问题11】使用官方ffmpeg转码,这个性能正常么
【答疑11】提供数据手册截图
【问题12】Upstreaming DeviceTree and Kernel Patches
【答疑12】The K1/M1-related resource repositories are currently hosted on the gitee, Bianbu Linux: Bianbu Linux是由SpacemiT维护的开源项目,提供Spacemit Stone系列芯片的BSP,即SDK。. Regarding upstream work for components like U-Boot and the Linux kernel, Spacemit is progressively advancing these efforts. You will observe patches being accepted and integrated into Linux kernel versions 6.13 and subsequent releases. For those interested in contributing to K1/M1 upstream tasks, please follow our GitHub Wiki Home · spacemit-com/linux Wiki · GitHub and join the associated mailing lists spacemit+subscribe@lists.linux.dev.
【问题1】请问X60 上的这个perf 出的L2_load_access,L2_access各自是什么含义,为什么access比Load_access还要少?我的测试代码是loop里面依次是:一条vle,一条prefetch下一个loop中要被vle的数据,16条vfmacc,中间穿插了8个flw指令(l1 hit)。其中vle每次都是l1 miss l2hit。 理论上说当前loop中的prefetch跟下一个loop中的vle差了16个cycle。应该不会太短吧。
【问题2】请问bianbu提供了对menvcfg读写的接口吗 我在bianbu.spacemit.com中没有看到相关的文档
【问题3】llm部署的demo有源码吗
【问题4】另外我使用MilkV Jupiter板子,不知为何CPU风扇不转,在其他板子上能转,是kernel没pwm fun驱动了么,dmesg看不到pwm信息,biandu 2.1
三、优秀案例分享
youtube
Banana Pi BPI-CM6 SpacemiT K1 RISC-V SBC with deepseek vs Raspberry Pi CM4
bilibili
【时空代言人】量产破5万!进迭时空RISC-V AI CPU芯片应用详解:网关×机器人×鸿蒙平板
其他
四、新闻速递
进迭时空获专利:Gstreamer多媒体框架新技术引发行业热议
RISC-V工委会:征集《RISC-V指令集架构矩阵扩展(ME)指令集》等三项团体标准参编单位
