RISC-V机密计算
"机密计算"是一个商业用语,它旨在解决云计算场景下的可信计算问题。云服务提供商(CSP)主要提供云计算服务,也就是向用户出租算力,他们通常需要维护一组服务器作为专用或分时资源出租给用户。
为了实现算力分配和管理的灵活性,租用给用户的服务器通常通过虚拟机(VM)来呈现,CSP利用虚拟化技术将物理服务器”切割“成细粒度的虚拟机,这些虚拟机的资源可以通过Hypervisor(虚拟机管理器)灵活分配,并且虚拟机(VM)之间相互隔离,最终物理服务器的算力以虚拟机的方式呈现给用户,CSP通过虚拟化技术实现了算力的”池化“,并且能做到算力的灵活分配和管理,提高了算力的利用率。
从虚拟化技术来看,Hypervisor需要被VM完全的信任,就像操作系统上运行的应用程序需要完全地信任操作系统内核一样。由于Hypervisor可以任意地访问VM资源,而且Hypervisor的控制权是掌握在CSP手里,那就意味着CSP 必须被信任可以完全访问客户的 VM。然而,在传统的云计算场景下,租户和CSP之间存在如下的信任问题:
- 云租户的工作负载(特别是包含客户敏感数据的负载)可能被CSP访问到
- 云租户的敏感信息可能被泄露给其他租户(由于软件问题、错误配置或者其他漏洞);
- 云服务商和租户可能有相互冲突的商业目的, 例如,Amazon 为多家零售公司提供云服务,同时通过其在线市场与他们竞争
- 云服务商可能与租户的商业目标、国家安全目标和隐私法规相冲突的法规下运作
所以,为了实现真正的机密计算,使客户能够部署对隐私敏感的工作负载,机密计算的首要任务是要解决云租户和CSP(云提供商)之间的信任问题。
实现云计算场景的机密计算,同样可以采用TEE技术。相比于IoT TEE是将可信应用部署到TEE环境,机密计算技术需要实现的是将可信虚拟机(或者叫机密虚拟机)部署到TEE环境。
Deploying VM to TEE environment in Server Scenario
在云模型中,我们考虑以下参与者:
- 云服务提供商 (CSP) 运营所有基础设施,对所有机器具有物理访问权限,并控制除可信固件之外的所有平台软件。
- 云客户部署可能敏感的工作负载,以便在 CSP 托管的虚拟机中执行。
- Silicon Provider 是提供硬件和可信固件组件的可信实体。
- Adversary 旨在破坏客户工作负载的机密性、完整性和有限程度的可用性。
下图是云场景机密计算的通用参考架构,主要说明了基于 VM 的机密计算中的常见组件。
- 普通 VM 之间可以通过共享内存相互通信 。
- 普通 VM 与虚拟机管理程序通信 。
- 安全 VM 通常不允许由虚拟机管理程序访问,而是由新的安全软件层管理。该软件层还可以监督其他虚拟化功能,例如处理 hypercall 和中断 。请注意,可能需要修改 VM 操作系统 (OS) 以支持在此新环境中执行。
- 最后,需要提供新的安全机制保护安全内存区域,防止虚拟机管理程序直接访问 。
The Reference Model of Deploying Secure VM to TEE environment
RISC-V Confidential Virtual Machine Extension (CoVE)
上述参考架构需要解决的核心问题是解决REE和TEE之间的隔离问题。那RISC-V是否可以仍然利用PMP/IOPMP隔离组件实现TEE机密执行环境呢?答案是不可以,原因是目前的PMP/IOPMP不符合虚拟机管理的用户场景。
前面介绍的IoT TEE的执行环境的资源通常是静态分配的,这些资源主要包括物理内存、MMIO以及外设等, 由于资源是静态分配,内存管理可以不依赖与操作系统按页方式的页式存储管理,直接将安全内存通过PMP静态隔离,不纳入操作系统管理。
TrustZone也是类似的方式,所以Arm也称TrustZone为Static TrustZone (Armv9 CCA架构也叫做Dynamic TrustZone)。
但是,虚拟化场景下的物理资源(物理内存、MMIO等)并不是静态划分的,而是统一纳入Hypervisor管理。由于Hypervisor (如Linux作为Type2 hypervisor) 通常通过MMU来实现页式存储管理,这意味着内存管理的颗粒度至少需要达到按页的力度(如4KB每页)。
同时,虚拟机资源的管理包括虚拟机的创建、销毁都是Hypervisor负责的,那么通过PMP去实现内存隔离的颗粒度也要满足按页的要求,这是PMP/ePMP无法满足的,PMP/ePMP基于region的管理方式无法做到像MMU那样的颗粒度和灵活度。
于是, RISC-V为了满足机密计算的物理地址空间的隔离要求,实现了page颗粒度的物理内存保护,也就是Page-based PMP和Paged-based IOPMP, RISC-V称之为SMMTT(Supervisor Domain Access Protection)扩展。
它主要用于支持多租户安全场景下的Supervisor Domain隔离,涵盖机密计算、可信平台服务、故障隔离等领域。smmtt通过对Supervisor Domain内存的有效管理和访问控制,实现不同安全域之间的隔离与保护, 限制Hypervisor对机密虚拟机内存的非法访问。
在机密计算场景中,smmtt 确保一个租户无法非法访问其他租户的内存空间, 能防止不同租户的机密数据相互泄露,增强了系统的安全性和稳定性。
RISC-V SMMTT定义了通过硬件保证的可信计算基(TCB) 保护使用中数据的机密性和完整性以抵御软件和硬件攻击的机制。同时, RISC-V 也定义了机密计算架构的软件规范,CoVE和CoVE-IO。
RISC-V CoVE和CoVE-IO,定义了基于 RISC-V 应用处理器平台上可扩展的可信执行环境的威胁模型、参考架构和ABI接口规范,以支持机密计算场景。
CoVE的ABI规范主要定义了TCB 和非 TCB 组件之间的 ABI 的非 ISA 规范,此 ABI 使 OS/VMM 软件能够管理机密工作负载,同时将 OS/VMM 软件、固件、开发人员和系统操作员置于 TCB 之外,并且也定义了 TCB 和工作负载组件之间的 ABI(例如 TEE VM)的相关非 ISA 规范。
RISC-V 机密计算参考架构如下:
RISC-V TEE Reference Model in Server Scenario
以上便是RISC-V 架构机密计算的主要轮廓。总结一下就是,RISC-V重新定义了基于页表管理的物理地址保护组件(SMMTT, IOMTT包含在SMMTT规范中), 旨在满足机密虚拟机场景的隔离要求。同时, RISC-V也定义了机密计算可信执行环境的威胁模型、参考架构和ABI接口规范,以支持机密计算场景。
RISC-V TEE-IO (CoVE-IO)
但有的小伙伴可能会问,那RISC-V在机密计算场景下是如何管理安全外设(TEE-IO)的,因为机密虚拟机(租户)往往需要将设备直通到虚拟机以提高I/O吞吐,而服务器下的I/O设备通常是PCIe设备,这些设备通常是可动态插拔的,机密虚机管理器是如何识别动态可插拔设备的安全性的呢?
早期的时候,设备的I/O虚拟化是基于软件来实现的,也就是I/O设备不会直通到机密虚拟机,因为当时还没有完整的规范来定义TEE-IO设备,于是所有的IO设备被当作Non TEE-IO挂在非安全Domain, 不受信任的虚拟机管理程序(VMM)使用由他管理的共享IO(不受信任)和半虚拟化设备接口将虚拟设备呈现给机密虚拟机,机密虚拟机使用VirtIO的方式访问虚拟设备, 比如Intel TDX 1.0就是这么干的。
基于软件的 IO 模型很慢,因为 CVM和设备之间的通信是通过共享内存(不受信任)完成的,这需要机密虚拟机在TEE domain内运行的应用程序的私有缓冲区和设备使用的共享 IO 缓冲区之间来回复制和加密/解密数据。
因为共享IO缓冲区是不受信任的,这就需要机密虚拟机在生产数据的时候将数据先加密之后Copy到共享缓冲区;而在消费数据的时候则需要先将数据解密之后再将数据Copy到CVM私有缓冲区。对于某些 IO 用例,例如网络和存储,这种IO方式与 通过IOMMU 实现设备直通的低延迟和高吞吐量相比,这种方法存在性能开销问题。除了性能开销之外,加密数据保护还不允许 TEE domain将计算卸载到传统的 GPU 或 FPGA 加速器上。
IO Transactions with IO Virtualizations (VirtIO) in Server Scenario
TEE-IO 旨在从两个方面改进 TEE 的 IO 虚拟化:
- 功能:TEE domain和设备无需使用共享缓冲区来存储私有数据,包括与设备建立安全传输级会话(通常使用专有协议来调整特定设备的数据处理和转换需求)。
- 性能:消除在共享设备缓冲区和私有 TEE domain内存之间来回复制加密或复制解密数据所需的额外资源和工作,从而大大提高工作负载性能(就带宽和延迟而言)。
简单来说,就是TEE-IO能够建立IO设备和机密虚拟机之间的信任关系,从而将IO设备直通到机密虚拟机。
IO Transactions with IO Virtualizations (Passthrough) in Server Scenario
RISC-V 机密计算为了实现高性能I/O 操作,可信执行环境虚拟机 (TVM) 必须扩展其信任边界,包含分配TEE-I/O 设备的功能。如果没有这种能力,TVM 就不得不使用半虚拟化 I/O,使用非机密内存区域,这会因上面提到的内存副本拷贝和加解密而影响性能,并且无法将密集计算卸载到加速卡。同时RISC-V CoVE-IO TG定义了 ABI 扩展,为机密 VM 分配的设备提供对机密内存以及 MMIO 和消息信号中断 (MSI) 的安全直接访问,从而消除对半虚拟化 I/O 的依赖。
RISC-V TEE-IO 依赖于以下扩展和行业框架:
- CPU:smmtt扩展, 提供机密计算隔离环境
- 传输:使用 PCIe selective IDE 流进行端到端数据保护
- 设备:允许 TEE domain 使用 SPDM、IDE 和 TDISP 等功能、行业协议将TEE 和 TCB扩展到他们选择信任的 TEE-IO 设备
RISC-V完整的TEE-IO软硬件框架如下图所示:
The Overview of RISC-V TEE-IO Architecture
结束语
我们既要铭记计算机之父图灵“机器也许有一天能像人类一样思考”的远见,也要直面爱德华·斯诺登(Edward Snowden)“隐私已死”的警示。正如著名的网络安全专家 Bruce Schneier 所言:“Security is a process, not a product.”(安全是一个过程,而非一种产品), 唯有将安全的基因融入技术的每一处脉络, 方能在数字洪流中筑起可信的方舟。
参考资料:
[1] “RISC-V Privileged specification” github.com/riscv/riscv-isa-manual/releases/download/Privv1.12/riscv-privileged-20211203.pdf
[2] “Trusted Execution Environment: What It Is, and What It Is Not.” Trusted Execution Environment: What It is, and What It is Not | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore
[3] “Confidential VM Extension (CoVE) for Confidential Computing on RISC-V platforms.” GitHub - riscv-non-isa/riscv-ap-tee: This repo holds the work area and revisions of the non-ISA specification created by the RISC-V AP-TEE TG. This specification defines the programming interfaces (ABI) to support the Confidential VM Extension (CoVE) confidential computing architecture for RISC-V application-processor platforms.
[4] “Confidential VM Extension I/O (CoVE-IO) for Confidential Computing on RISC-V platforms.” GitHub - riscv-non-isa/riscv-ap-tee-io: This TG will define AP-TEE-IO ABI extensions to provide Confidential VM-assigned devices with secure direct access to confidential memory as well as MMIO, removing the dependence on para-virtualized I/O.
[5] “RISC-V Supervisor Domains Access Protection.” GitHub - riscv/riscv-smmtt: This specification will define the RISC-V privilege ISA extensions required to support Supervisor Domain isolation for multi-tenant security use cases e.g. confidential-computing, trusted platform services, fault isolation and so on.
[6] “RISC-V Shadow Stacks and Landing Pads.” GitHub - riscv/riscv-cfi: This specification is integrated into the Priv. and Unpriv. specifications. This repo is no longer maintained. Please refer to the Priv. and Unpriv. specifications at https://github.com/riscv/riscv-isa-manual
[7] "RISC-V Security Model " GitHub - riscv-non-isa/riscv-security-model: RISC-V Security Model
[8] "RISC-V IOPMP Architecture Specification " GitHub - riscv-non-isa/iopmp-spec: This repository contains the specification source for the RISC-V IOPMP Specification. This document proposes a Physical Memory Protection Unit of Input/Output devices, IOPMP for short, to regulate the accesses issued from the bus masters.
[9] “PMP Enhancements for memory access and execution prevention on Machine mode (Smepmp)” riscv-tee/Smepmp/Smepmp.pdf at main · riscvarchive/riscv-tee · GitHub
[10] “SoK: Confidential Quartet - Comparison of Platforms for Virtualization-Based Confidential Computing”
