BianbuCloud 快速体验大模型
BianbuCloud新增快应用模板,可直接申请Ollama大模型应用环境:
体验视频如下:
欢迎大家体验 https://cloud.spacemit.com :grinning:
这是王炸,大模型可以玩耍啦!
测试:部署的大模型应用的设备是否还能运行标准 linux 命令:
能
应该和选择的模型有一定关系,模型太大会消耗大量算力!
root@k1:~# nano hello.py
root@k1:~# python3 hello.py
Hello World!
你可以写一个 hello world 的 python 程序吗?
当然可以!以下是一个简单的 Python "Hello World" 程序:
```python
# 这是一个简单的 "Hello World" 程序
print("Hello World!")
当你运行这个程序时,它会输出:
Hello World!
如果你使用的是命令行令(如在命令行中的Python环境或像PyCharm这样的IDE,那么你只需要输入上述代码,然后按回车键即可执行。
:sparkles:
root@k1:~# nano hello.py root@k1:~# python3 hello.py Hello World! root@k1:~#
:brain:
It looks like you’re interacting with an Alibaba Cloud server (root@k1), and you’ve successfully executed the Python script hello.py. The output of your script is “Hello World!”, which means the script is doing what it should.
If you want to create a simple script that prints “Hello World!”, here’s how you can do it:
# hello.py
Once you have this file ready, you can execute it using python3 as you did before:
If everything is set up correctly, you should see the output:
Hello World!
Is there anything specific you’d like to do with your current script or need assistance with?
:sparkles:
请使用中文回答,谢谢
:brain:
您好!请问您需要什么帮助或者有什么问题?我会尽力提供帮助。如果有文本、表格或者其他类型的数据需要处理,请告诉我具体需求,我将根据您的要求进行操作或生成相应的内容。您可以随时提出您的问题或请求,我会尽力为您服务。
:sparkles:
git clone DLC: deep-learning and chess 的缩写!作为项目名!目标是实践一套可以从零开始的机器学习框架,两个维度应用:硬件部署跨平台,软件算法持续优化! -bash: git: 未找到命令
:brain:
