【转载】在SpacemiT_K1上安装openKylin
该指南适用于搭载SpacemiT K1 & SpacemiT M1 芯片的设备,包括Musebook,MusePi等
openkylin适配SpacemiT K1的镜像可以通过以下链接下载
https://www.openkylin.top/downloads/download-smp.php?id=73
通过以下命令解压
unxz openKylin-Embedded-V2.0-Release-spacemit-k1-riscv64.img.xz
以上路径请根据自己的实际路径去解压
制作SD卡启动盘
首先使用磁盘工具将SD卡格式化。
之后通过命令行将镜像刷入SD卡,请运行:
sudo dd if=</path/to/image.img> of=/dev/mmcblk0 bs=1M status=progress
注:</path/to/image.img>的含义是下载的镜像路径,不用写尖括号和里边的英文,路径尽可能不要有空格
此命令假设您已将SD卡插入开发板的SD卡插槽中。 如果您使用的是USB读卡器,它可能会显示为 /dev/sdb 或类似的内容而不是 /dev/mmcblk0
注意:要非常小心上一个命令中的“of”参数。 如果使用了错误的磁盘,您可能会丢失数据。也可通过磁盘工具的回复磁盘映像功能来将镜像刷入sd卡。
烧录后分配SD卡剩余空间
按照以下步骤将SD卡剩余空间分配到根分区。
注:此命令假设您SD卡的设备号为/dev/sdb,分盘时请根据实际的设备号进行分盘。
sudo apt install cloud-guest-utils
sudo growpart /dev/sdb 6
sudo resize2fs /dev/sdb6
也可以使用fdisk来扩展分区
第一次启动
将烧录并分盘后的SD卡插入SpacemiT K1卡槽并按下电源按钮。首次启动之后,系统中会存在一个默认用户,当桌面环境启动之后,您可以通过默认用户进行SpacemiT K1首次登陆,后期可以根据自己需求进行用户或密码的更改。
默认用户名/密码是
username:openkylin
password:openkylin
内容转自: 在SpacemiT_K1上安装openKylin | openKylin文档平台 遵守 CC BY-SA 4.0 协议
