我想要一个能一直运行的蝙蝠监听器,不用在窗台上放一台笔记本电脑。麦克风是 Vleermic,一款只能以 384 kHz、16 位、单声道录音的小型 USB-C 麦克风,售价约 50 欧元。开发板是 Banana Pi SM10(SpacemiT K3,RISC-V)。
BattyBirdNET 在 BirdNET v2.4 的嵌入向量之上加了一个轻量级物种分类头。欧盟模型要求 256 kHz 的采样率,因此监听器会将音频从 384 kHz 重采样到 256 kHz,并对 0.56 秒的窗口进行评分。处理一个窗口大约需要 0.15 秒,因此能够跟上实时音频。权重采用 fp32。该开发板上的 ONNX Runtime 只有 CPU 执行提供程序,进程运行在 X100 核心上。A100 核心上的整数矩阵单元 IME2 不参与这一流程。模型采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可。如果使用这些模型,请注明 BirdNET。
即使在安静的房间里,也会产生物种评分。页面会隐藏得分低于 10% 的物种名称,只有同一物种的得分持续约 2.3 秒(五个窗口)达到或超过 50%,才会确认该物种。页面默认使用英语,也可以切换为荷兰语。页面上有麦克风和双语手册的链接。
脚本和 systemd 单元文件,不含权重:
麦克风:www.veldshop.nl/en/vleermic-384khz-ultrasonic-microphone.html
