在Qt中嵌入mpv
安装Qt环境
参考:SpacemiT
安装libmpv
apt install libmpv2 libmpv-dev
example
下载mpv-examples
下载地址:mpv-examples/libmpv at master · mpv-player/mpv-examples · GitHub
修改example
使用硬件解码及GPU:
diff --git a/qtexample.cpp b/qtexample.cpp
index 219d12a..0418235 100755
--- a/qtexample.cpp
+++ b/qtexample.cpp
@@ -85,6 +85,8 @@ MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
     // Enable keyboard input on the X11 window. For the messy details, see
     // --input-vo-keyboard on the manpage.
     mpv_set_option_string(mpv, "input-vo-keyboard", "yes");
+    mpv_set_option_string(mpv, "vd", "h264_stcodec");    // h264硬解
+    mpv_set_option_string(mpv, "gpu-context", "x11egl");
     // Let us receive property change events with MPV_EVENT_PROPERTY_CHANGE if
     // this property changes.
编译
cd libmpv/qt
qmake
make
配置环境变量
开启Xwayland硬件渲染
注释/etc/environment中XWAYLAND_NO_GLAMOR环境变量,重启生效。
GDK_GL=gles
#XWAYLAND_NO_GLAMOR=1
SDL_VIDEODRIVER=wayland
MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=pvr
指定应用程序窗口系统
export QT_QPA_PLATFORM=xcb
运行
./qtexample
可以将
mpv_set_option_string(ctx, "vd", "h264_stcodec");
修改成是 启用硬解框架,让 mpv 自己协商 stcodec 硬解输出格式:
mpv_set_option_string(ctx, "hwdec", "stcodec");
mpv_set_option_string(ctx, "hwdec-codecs", "h264,hevc,vp8,vp9,mjpeg,mpeg2video,mpeg4,vc1");
输出的时候会使用到drm_prime
帖子介绍的是x11的方式嵌入,如果要使用wayland平台方式嵌入,可以参考qt_opengl
