[Issue + Fix] K3 Pico-ITX: Incorrect per-token decoding results in the llama.cpp IME2 backend (_mrow in flash-attn does not fully initialize M[QLEN] to -INF); one-line fix verified
概括
在 K3 Pico-ITX(8 GB)上,llama.cpp-tools-spacemit(0.0.8 / 0.1.1 / 0.1.9 均可复现)以及上游 llama.cpp 0a1ef30(-DGGML_CPU_RISCV64_SPACEMIT=ON)在逐 token 解码(n_ubatch = 1,也就是文本生成)时,输出分布明显偏离参考结果;批处理(prefill)基本正常。生成的文本中出现重复的子词(如 “the the”、“cloudss”),单词分类和 JSON 抽取会出错。
原因已定位到 flash-attention 解码路径中一个数组的初始化问题,一行修复后逐 token 结果与批处理一致,速度不变。
环境
  • 板卡:SpacemiT K3 Pico-ITX,8 GB LPDDR5,128 GB UFS
  • 系统:Bianbu 4.0.1,内核 6.18.3-1.0.8.4(2026-10-22 apt full-upgrade 后)
  • 频率:X100 2.0 GHz,A100 1.8 GHz,cpufreq/boost = 0
  • 后端初始化日志:use_ime2: 1, num_perfer_cores: 8, perfer_core_arch_id: a064, mem_backend: HPAGE, cpu_mask: ff00
  • 模型:Qwen2.5-7B-Instruct Q4_K_M;参考:官方 Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct-GGUF F16
  • 参考实现:同一块板上的上游 llama.cpp CPU 版本(X100,同一提交)
测量结果
llama-perplexity --kl-divergence,逐 token(-b 512 -ub 1),2 个 chunk,与 CPU 版本对比:
版本 平均 KLD top-1 一致率
当前(-fa 默认 auto) 0.2148 81.96 %
-fa off 0.0289 91.57 %
加上下面的修复 0.0290 91.77 %
对照:CPU 版本 -fa off 对比 -fa on 0.0047 97.45 %
与 F16 对比(前 4 个 chunk,逐 token):修复后 0.0658,修复前 0.2841,上游 CPU 0.0426。修复后速度:pp512 40.1 t/s,tg128 5.12 t/s。
llama-perplexity 打印的 “Same top p” 就是上表中的 top-1 一致率。
原因
ggml/src/ggml-cpu/spacemit/rvv_kernels.cpp 第 669 行(0a1ef30,2026-10-26 的 master 中仍相同),函数 flash_attn_ext_f16_one_chunk_inner_vlen1024_vf16_mrow<QLEN>:
float M[QLEN] = { -INFINITY };  // maximum KQ value
这种聚合初始化只把 M[0] 设为 -∞,M[1..QLEN-1] 为 0。对于每组中第 1..QLEN-1 个 head,online softmax 的初始最大值是 0:当它们的注意力分数都为负时,exp(s - 0) 很小,转换为 _Float16(V 累加器为 fp16)后下溢为次正规数或 0,而 S 在 float 中累加——输出被缩小并失真。批处理使用的 tiled 内核用循环把每个 M[i] 设为 -INFINITY,因此不受影响。Qwen2.5-7B 有 28 个 query head、4 个 KV head(GQA),解码时大部分 head 走 _mrow<4> / _mrow<2>。
修复
--- a/ggml/src/ggml-cpu/spacemit/rvv_kernels.cpp
+++ b/ggml/src/ggml-cpu/spacemit/rvv_kernels.cpp
@@ -666,7 +666,8 @@
     GGML_ASSERT(flash_attn_ext_supported_shape_vlen1024_vf16(DK, DV));
     float S[QLEN] = { 0.0f };       // sum
-    float M[QLEN] = { -INFINITY };  // maximum KQ value
+    float M[QLEN];                  // maximum KQ value
+    std::fill(M, M + QLEN, -INFINITY);
临时规避:不修改代码时使用 -fa off,结果同样正确,但 pp512 约慢 11 %(35.6 t/s)。
复现
# 参考:任意 CPU 版本,逐 token
llama-perplexity -m qwen2.5-7b-instruct-q4_K_M.gguf -f text.txt -c 512 --chunks 2 -b 512 -ub 1 -t 8 --kl-divergence-base ref.kld
# SpacemiT IME2 版本,同样模式
llama-perplexity -m qwen2.5-7b-instruct-q4_K_M.gguf -f text.txt -c 512 --chunks 2 -b 512 -ub 1 -t 8 --kl-divergence-base ref.kld --kl-divergence
# 期望 KLD ≈ 0.005,实际 ≈ 0.21;不加 -ub 1(批处理)约 0.03
另一个精度问题:Q4_K 重排
repack.cpp 中 make_block_q4_1x32 把 Q4_K 每个子块的最小值转换成整数零点 round(m / d)(并截断到 0..15)。这个偏移(最多半个量化步长)作用在子块的全部 32 个权重上,不会平均掉。用本模型的真实权重行测试:IME2 矩阵乘输出相对精确 Q4_K 结果的误差为 6–13.5 %(相对 L2;激活同号时 20–45 %),而上游 CPU 内核为 0.5–3.2 %。ime2_kernels.cpp 中的参考内核 *_mrow_ref 与向量内核结果一致(0.1–0.3 %),所以损失来自重排格式本身。这就是批处理模式下剩余的偏差(相对 F16 的 KLD 0.066,上游 0.046)。Q6_K(i8i8)和 Q4_0(i8i4_hp)路径与上游接近;Q4_0 7B 在 IME2 上的 KLD 与上游一致(0.090),tg128 6.36 t/s。
问题
  1. 上面的 flash-attention 修复能否加入下一版 llama.cpp-tools-spacemit 并提交到上游 llama.cpp?
  2. 是否计划让 Q4_K 重排保留子块最小值(例如以 fp16 存储)?还是建议在 IME2 上使用 Q4_0?
日志、KLD 报告和测试文本可以提供。所有测量都在板上实际运行。
English summary. On K3 Pico-ITX, token-by-token decode (n_ubatch = 1) on the IME2 path of llama.cpp-tools-spacemit 0.0.8–0.1.9 and of upstream llama.cpp 0a1ef30 (-DGGML_CPU_RISCV64_SPACEMIT=ON) is wrong: KLD 0.215 vs the CPU build (top-1 82 %), duplicated tokens in generated text. Root cause: rvv_kernels.cpp:669, float M[QLEN] = { -INFINITY }; in flash_attn_ext_f16_one_chunk_inner_vlen1024_vf16_mrow initialises only M[0]. With std::fill(M, M + QLEN, -INFINITY) decode matches the batched path (KLD 0.029, top-1 91.8 %), tg128 5.12 t/s. Separately, make_block_q4_1x32 rounds the Q4_K sub-block minimum to an integer zero point (6–13.5 % matmul error vs exact Q4_K); Q6_K and Q4_0 paths are fine.
Q6_K(i8i8)和 Q4_0(i8i4_hp)路径与上游接近。Q4_0 7B(由官方 F16 用 llama-quantize 默认方式量化,output.weight 为 Q6_K)在 IME2 + 上述修复下,相对 F16 的 KLD(前 4 个 chunk):逐 token 0.0317、批处理 0.0323;上游 CPU 为 0.0334 / 0.0340——IME2 没有额外损失。速度 pp512 57.5 t/s,tg128 5.97 t/s。若用 --pure(包括 output 在内全部为 Q4_0),KLD 为 0.090(IME2 与上游一致),tg128 6.36 t/s。注:Q4_0 由与参考相同的 F16 文件量化,Q4_K_M 是另一来源的文件,与 Q4_K_M 的比较可能偏向 Q4_0。
Q6_K and Q4_0 paths are fine: Q4_0 with the default llama-quantize mix (output Q6_K) gives KLD to F16 0.032 on IME2 with the fix vs 0.033 on the CPU build, tg128 5.97 t/s.
  1. Regarding merging the fix:
    Yes, thanks for identifying the issue! The initialization issue does exist. We verified the fix on K3 and ran generation and performance tests with Qwen2.5-7B Q4_K_M, observing no significant performance regression. The fix is suitable for inclusion in a future release and submission upstream.
  2. Regarding Q4_K and Q4_0:
    For now, we recommend using the default mixed-precision Q4_0 quantization scheme for IME2, keeping the output layer in Q6_K. Converting Q4_K sub-block minimum values to integer zero points does introduce additional error. Preserving the minimum values would require changes to both the reordering format and the compute kernel, so it should be evaluated as a separate improvement.
