进迭时空最新进展(二〇二六年七月刊)
最新动态 | 生态进展 | upstream | 版本发布
本月重点 Top 5
SpacemiT Studio 正式发布:一站式线上 AI Native 开发工作台上线,将 RISC-V AI 开发环境搭建压缩到 5 分钟量级。
K3 / X60 工具链主线支持持续扩大:K3 的 X100、A100 CPU Target 与 AI 矩阵扩展指令已合入 LLVM / GCC / Binutils 主线;SpacemiT X60 调度模型成为 LLVM RISC-V
-mtune=generic通用调优参考。 -
AI 软件栈持续更新:SpacemiT 后端正式进入 FlagOS 2.1 发版链路,K3 算子推理性能提升 3-10 倍;llama.cpp v0.1.7-a0、onnxruntime 2.0.6、xslim 2.1.1 等组件继续完善多模态、算子与图优化能力。
国际生态与具身智能场景持续推进:进迭时空参展 WAIC 2026,展示高性能 RISC-V CPU 芯片与具身智能计算方案;自研情感陪伴机器人入选 AI for Good Global Summit 创新影响力案例集并获评优秀案例。
系统、内核与机器人生态集中迭代:Linux Kernel Upstream 合入 K1/K3 多项关键支持与修复,Bianbu OS v4.0.4、Bianbu v4.0.4、K3 Buildroot v1.0.5 发布,ROS 2 / 机器人生态 7 月新增 67 个提交。
你好,
欢迎订阅 进迭时空updates!我们将每月为您提供进迭时空公司最新的研发进展、产品动态和技术更新,帮助您第一时间了解最前沿的RISC-V技术创新。
最新动态
7 月 30 日,进迭时空正式发布 SpacemiT Studio,一站式线上 AI Native 开发工作台面向 RISC-V AI 芯片开发者,集成设备连接、镜像烧录、终端、文件、IDE、远程桌面、AI Agent、应用与案例中心等能力。
文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/SW-s6PCq-5mZ_yYnYiNzAA
进迭时空自研情感陪伴机器人获 AI for Good Global Summit 优秀案例
2026 年 7 月 7 日至 10 日,2026 人工智能向善全球峰会(AI for Good Global Summit)在瑞士日内瓦 Palexpo 国际会展中心举行。进迭时空自研情感陪伴机器人成果入选峰会《创新影响力案例集》,并获评优秀案例。
文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/HZ3uomthTYoqxdGhOvS9Ag
WAIC 2026:进迭时空展示 RISC-V 具身智能计算方案
2026 年 7 月 17 日至 20 日,2026 世界人工智能大会(WAIC)暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行。
展会现场,搭载进迭时空自研 K3 芯片的人形机器人展示了从芯片到机器人本体落地的完整能力。该机器人已在 4 月北京亦庄人形机器人半程马拉松顺利完赛,完成复杂地形行走及长距离稳定运行验证。
文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Sj3nWRySRX3H6VSPj-cpJQ
生态进展
国际峰会:
Debcamp26 / DebConf26:进迭时空支持 Debian RISC-V 社区测试
7 月 20 日,进迭时空亮相DebianConf26,K3 设备在 Santa Fe 的 Debcamp26 / DebConf26 现场,用于 Debian RISC-V porter、buildd 和 release 团队成员开展测试。K3 相比当前使用的 Unmatched buildd 在 CPU 与 NVMe 速度上表现突出,相关测试显示构建速度提升约 6-8 倍。
高校比赛:
Physical AI Hackathon:香港首届Physical AI 黑客松8.2正式开赛!
4天3晚,48小时极限开发!
大赛官网: https://www.brizanvp.com/physical-ai-hackathon
相关视频: 视频号
第二届 CIE 全国 RISC-V 高水平创新及应用大赛:进迭时空赛题指引发布
第二届 CIE 全国 RISC-V 高水平创新及应用大赛进迭时空赛道发布赛题指引与视频讲解。进迭时空以 K1 量产芯片作为核心硬件平台,为参赛者提供 Bianbu Linux BSP、Bianbu LXQt、OpenHarmony、ONNX Runtime、Ollama、Bianbu Cloud 等软件生态与开发套件。
文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/YN8iAlvSeRHiL57C-UPzvg
2026年全国大学生嵌入式大赛复赛结束,进迭时空赛道多支优秀赛队晋级国赛。
全国总决赛将于8月10日在南京开幕,进迭时空将在现场开放产学研合作及人才招聘咨询通道,欢迎联系。
大赛官网:www.socchina.net
Upstream 进展
7 月,进迭时空Upstream持续推进:
基础支持已随 Binutils 2.47 和 LLVM 23 正式发布,K3 的 X100、A100 CPU Target 及面向 AI 计算的矩阵扩展指令陆续进入主线;Linux 内核方面,K1/K3 的调频、存储、网络、PCIe、USB、音频及多款开发板支持也在稳步合入。同时,Box64、OpenOCD、U-Boot、OpenSBI 等项目的适配和优化持续推进,进一步完善了进迭时空 RISC-V 软硬件生态。
完整的补丁列表、合入状态及相关链接整理至论坛:
版本发布
Bianbu
Bianbu LXQt
发布 Bianbu V4.0.4
本月发布 Bianbu V4.0.4,修复 K3 若干稳定性问题。
主要更新内容:
LXQt 桌面新增会话设置。
修复多屏场景下状态栏弹窗显示位置错乱的问题。
修复系统唤醒后 mpv 播放视频卡住问题。
修复部分模块休眠唤醒老化问题。
修复 lxqt 休眠唤醒老化后黑屏问题。
修复系统监视器选择 CPU 颜色后意外退出问题。
修复 Type-c 兼容性导致 K3 Pico 板无法启动问题。
修复 K3 Pico OTA 过程中黑屏问题。
镜像下载地址点击这里。
更新日志点击这里。
Bianbu OS
发布 bianbu os v4.0.4
本月发布 bianbu os v4.0.4 版本,重点完善桌面与基础组件稳定性。
主要更新内容:
LXQt 桌面新增会话设置。
修复部分模块休眠唤醒老化问题。
镜像下载地址点击这里。
更新日志点击这里。
AI 推理引擎
Llama.cpp
发布 v0.1.7-a0
主要更新内容:
重构 SMT MTMD 后端,适配 llama-server 并完善多模态能力。
新增 vision、tts、asr 等多模态能力,支持后续自定义多模态插件并动态加载。
新增 GGML RVV 算子优化,完善 TCM 调度与 RISC-V 推理负载适配。
下载地址点击这里。
xslim
发布 2.1.1
主要更新内容:
新增 onnxslim_pass 的 slice-to-split fusion 优化 pass。
补充对应测试用例,完善 ONNX 图优化与回归验证能力。
下载地址点击这里。
onnxruntime
发布 2.0.6
主要更新内容:
新增 BatchGemm 图融合、WindowPartition 等算子实现与 LayerNorm NC 内核。
新增 K5S1 卷积专项优化,优化 Slice 拷贝线程性能。
修复量化、算子参数、转置及内存泄漏问题。
下载地址点击这里。
Spine-FlagGems
本月 SpacemiT 后端进入 FlagOS 2.1 发版链路,并接入 FlagGems 多 vendor runtime 架构,为 RISC-V 平台提供更完整的 Triton 算子工程链路。
主要更新内容:
新增 SpacemiT runtime backend,接入 FlagGems vendor/runtime 基础设施。
首批导出 26 个算子,覆盖 mm、bmm、argmax、argmin、gelu、layer_norm、softmax、sigmoid 等矩阵计算、规约、激活、归一化和选择类算子。
layer_norm、silu 已接入 torch.autograd.Function;gelu、softmax、sigmoid 提供 backward 相关实现。
在 SpineTriton 与 FlagGems 的 SpacemiT 算子库加持下,K3 算子推理性能提升 3-10 倍。
后续将继续扩大算子覆盖范围,推进 conv 和 flash_attention 等实现进入稳定状态。
相关仓库:
spine-FlagGems:https://github.com/spacemit-com/spine-FlagGems
FlagOS:FlagOS · GitHub
FlagOS 下载入口:https://flagos.io/resourcedownload
ROS 2
本月 ROS 2 / 机器人生态新增 Linksee 感知抓取方案,完善 AI Cubpet 语音交互与控制能力,并升级视觉感知、电机外设与策略部署能力。
版本发布:
开源持续更新(GitHub/Gitee 同步发布,7 月共 67 个提交,最新提交:2026-07-30)
主要更新内容:
新增 Linksee 视觉抓取方案,支持三维抓取规划、底盘对齐和本地语音控制。
完善 AI Cubpet,打通触摸、唤醒、Wi-Fi 配网、LED、电机等外设交互。
新增 ROS 2 语义分割和实例分割,视觉组件适配 OpenCV 5。
完善人形机器人策略部署,并新增 LeRobot ACT FP16 部署示例。
新增多款 CAN、UART、RS485 电机驱动,完善交叉编译支持。
github 更新日志点击这里。
gitee 更新日志点击这里。
Buildroot
K3
发布 K3 Buildroot V1.0.5
本月发布 k3 buildroot sdk v1.0.5 版本。
主要更新内容:
修复 nvme timeout 问题。
修复休眠唤醒后黑屏及鼠标键盘不可用问题。
修复 SD/SDIO TX tuning 时 TX delay 不生效问题。
修复 remoteproc 获取 get_loaded_rsc_table 中的 load access fault 问题。
修复 VPU 异常消息导致解码卡死的问题。
修复 cluster 下电失败问题,默认使能 rvtrace 时钟。
支持通过 TLV 第二启动设备进行 PXE 启动。
支持 RVA23 扩展特性描述(DTS)。
支持 RT-Linux 使用 SoC RTC 作为时钟源。
优化 PCIe 异步 resume,缩短恢复时间。
优化 suspend 流程,改用硬件感知的外部中断方式。
优化 pico 板 I2C / GMAC / QSPI / eSPI pinctrl 驱动强度。
优化 cpuidle,使能时同步下电 cluster3。
优化 perf rvtrace,改用 ELF-based 方式替代 /dev/mem 访问。
镜像下载请点击这里。
具体更新请查阅这里。
