我使用的镜像是Bianbu-LXQt-K3-v4.0.1-20260521185240.tar,系统下看到4.0.1版本,然后执行了升级动作
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git build-essential cmake wget
sudo apt install llama.cpp-tools-spacemit
系统下查看系统版本就变成了4.0.4
是什么原因呢
实际上系统升级就是用的apt full-upgrade -y 会升到最新版本
跟直接用typec刷镜像文件:Bianbu-LXQt-K3-v4.0.4-20260717093818.tar.gz,是完全一样的吗
我用的是sudo apt upgrade -y不是full-upgrade-y
还有一个问题,我如果烧录的是Bianbu-LXQt-K3-v4.0.1-20260521185240.tar,
然后去执行
重启后系统会卡死,这是为什么呢
基本上是一样的。full-upgrade更完全一些,依赖解析支持把删除包也作为选项,upgrade不会删除包。
有串口日志么?卡死在什么阶段?
就是我用apt full-upgrade -y 跟直接typec烧录是一致的是吧,因为我有一台旧系统的,如果一致的话,我可以在线升级,避免了typec烧录导致系统还原的问题
刷镜像会不会导致MAC地址丢失或者改动呢,我如果自己用K3开发产品,PCBA后,是否需要单独刷MAC地址,烧录方法是什么
