There are 2 issues:
The GPU lacks updateafterbind support, so the GPU and the K3’s A100 cores cannot access system memory data using zero-copy.
The GPU uses a TBDR architecture, so zero-copy cannot be used for GPU textures.
There are 2 issues:
1 客观地说 K3 这个 GPU 相较于 CPU 来说尺寸很小了,基本就是图一乐;
2 Imagination 对于他们闭源驱动里的 Vulkan 部分适配其实做的不咋样,建议还是用 GLES
K3的GPU已经比K1的GPU功能更强大了,我希望功能再完善一些就好了,还是Vulkan API,不要倒退回opengs
那我不得不指出一个不幸的事实:一些芯片功能是 Vulkan 驱动所没有暴露的(
将来可以暴露啊,Imagination需要暴露的动力
来跟我一起写开源驱动啊(
开源驱动的编译器还亟待优化呢(x
请问大佬img的开源驱动现状如何呢,看新闻说已经合并到mesa里面了,是否可以支撑日常的桌面环境以及浏览器加速,如果可以的话是不是直接在bianbu里面卸载掉img-gpu-powervr然后直接用mesa驱动(
