最近在用算能板卡宇宙 (Bianbu Cloud) 的 RISC-V 云主机做开发,SSH 配置搞来搞去比较烦,于是写了这个 Tabby 终端插件。
tabby-bianbu-mcp 基于 MCP (Model Context Protocol) 协议,让你在 Tabby 终端里直接连上算能云主机,不需要配 SSH 密钥、不需要 SFTP 工具,填个域名和 API Key 就能用。
核心能力:
- 真正的 PTY 终端(全彩色、支持 vim / htop / claude 等交互式程序)
- 内置文件管理器(浏览、上传、下载、在线编辑)
- Shell 命令执行
- 一键远程服务端升级(蓝绿部署 + 自动回滚)
当前版本:插件 v0.9.3 / 服务端脚本 v1.6.0
GitHub: https://github.com/niver2002/tabby-bianbu-mcp
环境要求
│ 项目 │ 要求 │
│ Tabby 终端 │ 从 https://tabby.sh 下载,支持 Windows / macOS / Linux │
│ Node.js │ 云主机端需要(bootstrap 脚本会自动安装) │
│ 算能云账号 │ 需要有 API Key 和已开通的云主机实例 │
快速上手:三步搞定
第一步:安装插件
打开 Tabby → 设置 → 插件 → 搜索 tabby-bianbu-mcp → 点击 安装。
也可以通过命令行安装:
npm install tabby-bianbu-mcp
安装完成后重启 Tabby。
[截图: Tabby 插件市场搜索 tabby-bianbu-mcp 并安装]
第二步:部署服务端
SSH 登录你的算能云主机,执行以下命令:
wget https://github.com/niver2002/tabby-bianbu-mcp/releases/latest/download/bianbu_agent_proxy.sh
chmod +x bianbu_agent_proxy.sh
sudo ./bianbu_agent_proxy.sh bootstrap
这个脚本会自动完成:
1. 创建 bianbu 系统用户
2. 安装 Node.js(如果没有)
3. 部署 MCP 服务到 /opt/bianbu-mcp-server/
4. 注册并启动 systemd 服务
5. 在 0.0.0.0:11434 端口监听
验证服务是否正常运行:
curl http://127.0.0.1:11434/health
看到 "ok": true 就说明没问题了。
[截图: SSH 终端中执行 bootstrap 命令和 health 检查结果]
第三步:配置连接
1. 登录 https://cloud.bianbu.org,点击右上角头像 → 侧栏 API Key,复制密钥
2. 在控制台首页,点击实例卡片上的 "开始远程",找到类似 xxx.gdriscv.com 的域名
3. 打开 Tabby → 设置 → Bianbu MCP,填入:
│ 字段 │ 说明 │ 示例 │
│ Domain │ 只填域名,不含 https:// 和 /mcp │ xxx.gdriscv.com │
│ API Key │ 控制台复制的完整密钥 │ your-api-key │
│ Name │ 显示名称,随便填 │ 我的算能主机 │
4. 点击 "Test connection" 验证连接
5. 连接成功后:
- 点击 "Open Shell" 打开终端
- 点击 "Open Files" 打开文件管理器
[截图: Tabby 设置页面中 Bianbu MCP 配置界面]
[截图: 成功连接后的 Shell 终端界面]
功能亮点
PTY 终端
真正的伪终端,不是简单的命令执行。支持全彩色输出、vim 编辑、htop 监控等交互式程序。插件会自动检测远端是否支持 PTY,不支持时自动回退到普通 Shell 模式。
[截图: PTY 终端中运行 vim 或 htop 的效果]
文件管理器
Windows 11 Fluent 风格暗色主题的文件管理器,功能完整:
- 浏览、新建、重命名、删除文件和目录
- 拖拽上传文件
- 内联文本编辑器,在线编辑保存
- 点击列头排序(名称 / 大小 / 修改时间 / 类型)
- Ctrl+Click 多选,Shift+Click 范围选择
- 常用快捷键:F2 重命名 / F5 刷新 / Del 删除 / Ctrl+N 新文件 / Ctrl+Shift+N 新文件夹
[截图: 文件管理器界面,展示文件列表和操作工具栏]
一键远程升级
在 Tabby 设置页直接推送升级远端服务,不用再 SSH 上去手动操作。
- 蓝绿部署:新版本在临时目录准备好后原子切换
- 自动回滚:部署失败时自动恢复之前的版本
- 进度 UI:分步进度条 + 计时器 + 取消按钮
[截图: Push Upgrade 进度条界面]
MCP 配置片段
设置页自动生成 JSON 配置,可以直接复制给其他 MCP 客户端(如 Claude Desktop)使用:
"mcpServers": {
"bianbu": {
"type": "http",
"url": "https://your-domain.example.com/mcp",
"headers": {
"X-API-KEY": "your-api-key"
常见问题
│ 问题 │ 解决方案 │
│ connect ECONNREFUSED │ MCP 服务未运行。SSH 登录执行 sudo ./bianbu_agent_proxy.sh bootstrap │
│ Push Upgrade 在 wait 步骤超时 │ SSH 登录查看日志:cat /tmp/bianbu_agent_proxy.sh.log │
│ Shell 能用但没有颜色、不能用 vim │ 远端服务器版本过低,使用 Push Upgrade 更新即可 │
│ 服务彻底挂了 │ SSH 登录执行 sudo ./bianbu_agent_proxy.sh bootstrap 重新安装 │
安全提示
- 始终使用 HTTPS 连接,HTTP 会明文传输 API Key
- 设置页的 MCP 配置片段包含真实 API Key,不要截图公开分享
相关链接
- GitHub 仓库: https://github.com/niver2002/tabby-bianbu-mcp
- npm 包: https://www.npmjs.com/package/tabby-bianbu-mcp
- Tabby 终端: https://tabby.sh
- 算能板卡宇宙: https://cloud.bianbu.org
- 问题反馈: https://github.com/niver2002/tabby-bianbu-mcp/issues
开源协议:MIT
如果觉得有用,欢迎去 GitHub 点个 Star,有问题直接提 Issue。`预先格式化的文本`
