我为 Bianbu 2.2.1 和 Debian 构建了 gcc-15.2.0 的 deb 包。在 Bianbu 上安装时,我还需要额外构建最新版的 binutils。对于 Debian,我不需要创建这个包,因为软件仓库中已经有了所需的版本。
我还注意到一件事。我构建的 gcc-15.2.0 deb 包大小为 1.01 GB,这实在有点让人摸不着头脑。相比之下,软件仓库中的 gcc-14_14.2.0-19_riscv64.deb 只有 529,260 字节。
也许我在编译过程中做错了什么。
现在我找到了说明文档 ,其中详细介绍了创建 deb 包的过程。但运行 dpkg-buildpackage -sa -uc -us -etest@spacemit.com -mtest@spacemit.com 时总是报错。我没法用这种方式构建 deb 包!
我只用 sudo fpm… 成功构建了这个包。
我还是想了解创建 deb 包有什么要求,需要提供哪些信息(许可证、供应商等),以及如何为 Bianbu 2.2.1 正确构建软件包?
是的,从一开始就出现了问题:
- 最初,配置无法进行
configure.ac:35: error: Please use exactly Autoconf 2.69 instead of 2.71
我通过安装两个版本的 auconf,并创建一个从 autoconf 指向 auconf2.69 的硬链接,解决了这个问题。之后,配置顺利完成,没有报错。
接着,又出现了各种与缺少程序或库有关的错误。
最终,构建开始运行了,但限制构建使用的核心数仍然有问题(比如使用 -j$(($(nproc)-2)) 等参数)。设置限制后就无法构建,而且总是试图占满全部 8 个核心……最后,我通过在环境中添加以下内容解决了这个问题:
DEB_BUILD_OPTIONS=“parallel=$(($(nproc)/2-1))”
DEBUILD_OPTIONS=“-j$(($(nproc)/2+1))”
之后,系统在构建过程中不再卡死,但构建仍然失败,并报错:
dh_auto_install: error: make -j5 install DESTDIR=/gcc-15.2.0/debian/gcc-15 AM_UPDATE_INFO_DIR=no returned exit code 2
最后,我把构建命令改成了这样:
time dpkg-buildpackage -us -uc -ariscv64 --host-type riscv64-linux-gnu | tee build.log
但上面的错误依然存在,现在还出现了磁盘空间或内存资源不足的提示。
我尝试过各种方法,但现在已经记不清了,因为结果总是出现类似的错误。我也没费心记下来、保存日志或截图。
最后,我尝试使用 sudo fpm,得以分两个阶段构建软件包,不过也不是一开始就成功了,中间同样遇到了各种困难。
sudo fpm -s dir -t deb -n gcc-15 -v 15.2.0 --iteration 1 -C ../../gcc-pkg --description “GCC 15.2.0 for RISC-V64 (rv64imafd lp64d)” --license “GPL-3.0-or-later” --vendor “GNU Project” --url “https://gcc.gnu.org/” -p gcc-15_15.2.0_riscv64.deb usr
附言:我是构建完成并看到最终 deb 软件包的大小之后,才发现你上面提到的说明的。
下面是最后配置的规则
Summary
#!/usr/bin/make -f
export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS = hardening=+all
export DEB_HOST_MULTIARCH ?= $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_MULTIARCH)
export DEB_CFLAGS_MAINT_APPEND = -Wno-error=format-security
export DEB_CXXFLAGS_MAINT_APPEND = -Wno-error=format-security
dh $@
override_dh_auto_configure:
./configure
–prefix=/usr/local/gcc-15.2.0
–host=riscv64-linux-gnu
–build=riscv64-linux-gnu
–target=riscv64-linux-gnu
–enable-languages=c,c++,objc,obj-c++
–disable-multilib
–enable-lto
–with-system-zlib
CFLAGS=“-O2 -w -Wno-error=format-security”
CXXFLAGS=“-O2 -w -Wno-error=format-security”
CC=riscv64-linux-gnu-gcc
CXX=riscv64-linux-gnu-g++
AR=riscv64-linux-gnu-ar
RANLIB=riscv64-linux-gnu-ranlib
override_dh_auto_build:
dh_auto_build
override_dh_auto_test:
echo “Skipping tests”
因为在这里没得到任何回答,我就用运行在 Bianbu 2.2.1 上的 qwen2.5:3B 分析了错误信息,以下是它给出的建议:
2.增加栈大小(如有必要):
如果 -fvar-tracking-assignments 确实是原因,你可能需要增加构建
过程的栈大小。可以在运行构建命令之前设置环境变量 CCOPTS 来实现:
export CCOPTS="-O2 -Wextra -g"
然后重新运行构建命令。
3.禁用 -fvar-tracking-assignments:
如果可以,试着禁用这个选项,看看构建过程能否顺利继续。你可以
通过以下设置来禁用它:
export CCOPTS="-O2 -Wextra -g -fno-var-tracking-assignments"
然后重新运行构建命令。
4检查内存限制:
如果你在内存或磁盘空间有限的系统上进行构建,这也可能是导致
问题的原因。请确保有足够的可用空间,并且内核限制没有设置得过于严格
(例如 ulimit)。
我刚刚用 5 个核心开始重新构建,预计大约 14 小时后完成。
在构建软件包之前添加 export CCOPTS=“-O2 -Wextra -g -fno-var-tracking-assignments” 环境变量并未解决问题,构建错误仍然出现。
不知道为什么,我没有贴出错误信息。我本来想贴的,但最后没有。抱歉。
collect2: fatal error: ld terminated with signal 9 [Killed]
compilation terminated.
make[5]: *** [../.././gcc/c/Make-lang.in:87: cc1] Error 1
make[5]: *** Waiting for unfinished jobs…
../.././gcc/lto/lto-lang.cc: In function ‘void lto_define_builtins(tree, tree)’:
../.././gcc/lto/lto-lang.cc:721:1: note: variable tracking size limit exceeded with ‘-fvar-tracking-assignments’, retrying without
721 | lto_define_builtins (tree va_list_ref_type_node ATTRIBUTE_UNUSED,
rm gcc.pod
make[5]: Leaving directory ‘/Build/Sources/GCC/gcc-15.2.0/host-riscv64-linux-gnu/gcc’
make[4]: *** [Makefile:5163: all-stage3-gcc] Error 2
make[4]: Leaving directory ‘/Build/Sources/GCC/gcc-15.2.0’
make[3]: *** [Makefile:29200: stage3-bubble] Error 2
make[3]: Leaving directory ‘/Build/Sources/GCC/gcc-15.2.0’
make[2]: *** [Makefile:1109: all] Error 2
make[2]: Leaving directory ‘/Build/Sources/GCC/gcc-15.2.0’
dh_auto_build: error: make -j5 returned exit code 2
make[1]: *** [debian/rules:45: override_dh_auto_build] Error 2
make[1]: Leaving directory ‘/Build/Sources/GCC/gcc-15.2.0’
make: *** [debian/rules:20: binary] Error 2
dpkg-buildpackage: error: debian/rules binary subprocess returned exit status 2
real 839m58.547s
user 3750m56.893s
sys 122m57.753s
将 gcc-15 的 deb 软件包回移植到 bianbu 2.2.1 的需求已导入内部系统。
如需全面了解 Debian 软件包的打包知识,请参阅官方的 Debian 维护者指南。该文档涵盖了 debian/control、debian/rules、debian/changelog 以及完整的构建流程等重要内容。
关于你尝试回移植 gcc-15 的问题,主要挑战在于依赖关系的解决。将 gcc-15 回移植到基于 Debian 的 Bianbu 2.2.1 通常涉及:
- 构建依赖:较新版本的 gcc 通常需要更新的 binutils、libc-dev 和其他工具链组件,而目标发行版中可能没有这些组件
- 运行时依赖:与较新版本 gcc 关联的库可能导致与基础系统之间的 ABI 不兼容
- 自举要求:GCC 有时需要自身(或特定版本)才能构建,从而造成循环依赖
要系统地排查依赖问题,可以运行:
# 检查缺失的构建依赖
dpkg-checkbuilddeps
你观察到的软件包大小差异很大(1.01 GB 与 529 KB),这强烈表明官方软件包采用了拆分打包(gcc-15、gcc-15-base、libgcc-15-dev 等)和调试符号剥离,而你用 fpm 构建的软件包很可能将所有内容和完整的调试信息一起打包成了一个整体。
我们已在内部记录了你的 gcc-15 回移植请求,供 Bianbu 团队确定优先级。与此同时,上述资料应该有助于你了解相关打包工作的复杂性。
信号 9 表明多线程编译时可能发生了内存不足(OOM)。
你可以在 gcc-15 根目录下使用 dpkg-buildpackage -us -uc -b -j4 来尝试减少编译线程数(注意,-j4 可能不会在 debian/rules 中完全传递给下级进程,你可能需要修改 debian/rules;你可以在编译过程中使用 htop/top 命令进行观察)。
mark
10
我可以这样理解吗:目前你已经有一个功能可用的 GCC-15(虽然体积很大),目标是构建一个组织方式更接近 Debian 软件包的 GCC-15?还是说这个 1.01 GB 的 GCC-15 功能并不完整?
我注意到,GitHub 上发布的另一个独立构建的 gcc-15体积也超过了 1 GB。
这是个好消息,谢谢。我会等 bianbu-2.2.1 中的新版 gcc。不过,Debian-13 的软件仓库中也会提供这个版本吗?
是的。我成功为 Debian 13 构建了一个 deb 软件包,然后把它安装在了 Bianbu-2.2.1 上。调整了一些链接后,编译器似乎可以正常工作,但当我开始尝试 AI 时,构建 PyTorch 和 TensorFlow 让我折腾了很长时间。由于构建过程中遇到了太多错误,我不得不从系统中卸载 gcc-15.2.0。
构建完 gcc-15.2.0 的 deb 软件包后,我发现了这个链接。确实,看到大小差不多让我稍微放心了一些,但另一方面,我又开始怀疑自己构建的软件包是否正确。
我明白这一点,但我没能将它拆分成多个独立的软件包。在准备构建像 gcc 这么大的软件包时,我经验不足的问题就显现出来了。我只好把它构建成一个大包,最终的软件包大小让我很惊讶。
再次感谢你的理解,以及你这么快就把这个版本的 gcc 加入优先处理列表。
是的,在开始构建软件包之前,我也读过这份指南。
是的,我在上面的第一条消息中提到过,为了在 Bianbu - 2.2.1 上构建,我也必须构建最新版本的 binutils 软件包。
我也不得不做了类似的检查。
是的,我尝试使用命令 dpkg-buildpackage -us -uc -b -j2,甚至 dpkg-buildpackage -us -uc -b -j1 来构建软件包。但使用这些方法构建软件包仍然失败了。
mark
16
是的。我成功为 Debian 13 构建了一个 deb 软件包,然后把它安装到了 Bianbu-2.2.1 上。修改了一些链接后,编译器似乎能用了,但当我开始处理 AI 相关工作时,却花了很长时间构建 PyTorch 和 TensorFlow。由于构建过程中遇到了太多错误,我不得不从系统中删除 gcc-15.2.0。
看来你自己构建的 GCC-15 仍然存在一些稳定性问题。你觉得 GitHub 上独立发布的 GCC-15 能满足你的需求吗?如果不能,它主要有哪些问题?
或者换个说法,我想了解一下,与这个独立发布的 GCC-15 版本相比,直接在 Bianbu 中安装 GCC 15.2 deb 软件包有什么好处(除了前面提到的大小差异)。
算是吧。就在今天,我成功地从源代码构建了 Tensor Flow Lite,安装过程似乎也很顺利。不过,构建 PyTorch 和 TFL 相当繁琐,我还没来得及测试它们,也还没有继续处理 gcc-15.2.0。我打算休息两天,然后再进行一些测试之类的工作。记得 gcc-15.2.0 软件包在替换 /usr/bin 中的正确链接时出了问题,所以我不得不手动修复所有链接。大概是这么回事。
我想完成 gcc-15.2.0 的构建。首先,这是一个自定义软件包,所以如果有什么地方出了问题,那是我的责任,不是别人的责任——比如 GitHub 上的开发者。总的来说,这对我来说是一次不错的经历,也让我有机会弄清楚如何为这套工具链——也就是一组编译器——构建软件包。
我还想了解如何将 gcc 的构建产物拆分成多个 deb 包,而不是全部打包在一起。
